Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Узкий или широкий вал?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 11:54
З нами з: 09 грудня 2011, 13:14
Кто подскажет: автомобиль Golf 2 1989-го года, какой на фото рулевой вал - узкий или широкий?
 Тема повідомлення: Re: Узкий или широкий вал?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 12:07
З нами з: 02 липня 2012, 22:36
если не ошибаюсь это узкий вал, хотя на машине 89 должен быть широкий вроде как
Drive2 Бортовой журнал Golf mk2 Bistro Edition
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 16:36
Код мотора: AEX 1,4
там вроді повинна бути різниця в шліцах. Є руль від Джети але там крупні шліци.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 16:56
Шлицевая часть почти того же диаметра, что и резьбовая. Это узкий вал.
На фото широкий вал, вернее, узкий с переходником.
1da3a1u-960.jpg [ 153.06 Кіб | Переглянуто 3701 раз ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 00:28
а что за переходник? где его взять/как надеть?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 00:37
Он на всех Г3 стоит.
Одевается - просто (ну, не очень просто на самом деле) одевается.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:31
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Код мотора: EX 1,8
О да. Непросто не то слово! Сегодня промудохался и так как на фото не вышло одеть. немного выступает . Руль то одел от джеты прикольный,но начало сигналить при нажатии на сам руль. Неприятно однако. И если взять усилия ,с каким я одевал переходник,то врят-ли я его сниму )))
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:33
Код мотора: EX 1,8
Может кто знает как его донадеть???
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:42
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Чтобы снять нужно греть, чтобы греть нужно пол машины разобрать, а греть - это не всегда хорошо!!
А чтобы толково одеть нужно сам переходник нагреть и одеть пока горячий!Главное не охлаждать водой или льдом, а то лопнет(у меня лопался)
Судьбу уже не раз испытывал лично!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:56
Да ладно.
Снимается хорошим съемником подшипников.
Одевается - сначала набивается, потмо рулем притягивается
Это вопросы к рулю. Крнтактная группа сигнала находится в нем.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:02
Код мотора: EX 1,8
а рулевое не повредится если набивать???
а в руле контактное вроде нормальное,смотрел специально.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:09
Код мотора: 3G 1,8
Да ладно.
Тогда по другому!
Если два СССРовских съемника убил и не сдвинул ни на миллиметр, а когда нагрел, одним ударом слетел!У каждого случаи разные бывают, я просто изложил свой способ, а каждый пусть сам для себя решает как с переходником "муд...хатся")))
Подбери трубу по-диаметру и ничего не повредишь))
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:12
З нами з: 19 вересня 2013, 21:20
Код мотора: JK 1,6
Cнимается легко , покупаешь съёмник на шаровую от классики ( в районе 30 гр . на рынке ) , немного стачиваешь внутреннюю часть под диаметр бороздки переходника и в путь , даже ржавые слетают . А съёмник для подшипников не всегда помогает . Надевать обратно , стучать не стоит , ставишь переходник на шлицы и зажимаешь гайкой ( которой приклучивается руль , через шайбу ) , закрутил до упора , раскрутил обратно и после одеваешь руль .
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:13
Код мотора: EX 1,8
просто сегодня немного постукивал и рулевое почучуть вниз опускается вместе с переходником. это меня насторожило и я пока остановился на достигнутом. Но еще есть куда одеватся)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:14
Код мотора: EX 1,8
Я боялся резьбу сорвать так.
