Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:05
 Тема повідомлення: ABF плохо заводиться
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 09:40
Подскажите какой датчик над заменить!чем холодней тем плохей заводиться(
сеня -11 стартером может минуту ганял думал не завидеться((потом схватил!акум новый пускового с головой!
 Тема повідомлення: Re: ABF плохо заводиться
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 10:04
Для начала на диагностику. Вернее диагностку к себе и смореть показания датчиков на холодную.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 11:09
ДТОЖ может такое творить?
и Ещо стояи свечи платинум еридий! бензин пульс!масло 10w60!
клапан холостого рабочий!лямбда тоже!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 11:13
Код мотора: PB 1,8
Как насчет компресии?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 11:33
причем тут ето?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 11:53
знаеш вельдар!когда то был такой нюанс! после 2800 об. мотор троит и как бутто отсикает не набирает в обще обороты!
на холостом троит двоит вобщем что попало!
я заехал к одному мастеру фамастеру электро диагносту,и сказал вот у меня такая проблема мне ее нада устранить на что он мне ответил что нада пройти курс диагностики проверить сперва зонтика датчики форсунки и саму диагностику почитать ошибки! ну яж как лох давай он ето сделал сброс настроек визде фишки попрозванивал,начал мне говорить за датчики на дросельной заслонке что они мол не рабочие(а найти их ой как трудно тай денег они стоят)вобщем выложил я ему кругленькую суму отьехал метров 200 и она опять затроила после 2800!я возвращаюсь и говорю что вот нифига опять таже херня,он мне значит нада приступать к пункту 2 проверить полностью все по назову ето топливной))) проверить давление в рампе насос и так дальше а и почистить форсунки,ети все процедуры затягивали чтот до 600толи 800грн! я ему задал вопрос ето ПОМОЖЕТ на что он ответил я не могу сказать так как мало у меня ещо информации по твоей машине(тип ему ещо над давление рампы и форсы почистить)
на что я ему сказал досвидание мастер хвамастер и уехал!в тот же вечер на форуме гольф клуба уважаемый Д.лус
помог мне решить ету проблему подсказал с 30 реле!я пошол залез в хранилище нашол 30 реле и заменил и тьфу тьфу тьфу все за*****!
так что увы к дурным советам уже больше не ногой!с компресией машина и в 0 плохоб заводилась!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 12:07
ДТОЖ может.
Пулльс говно.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 12:13
Код мотора: PB 1,8
причем тут ето?
А при том что чем убитей мотор тем хуже он заводится а хароктерная черта плохой заводки это холод .
Так вот тебе еще один дурной совет .Если машина плохо заводится а еще она зависит от температуры на улице это и есть первый сигнал тому что с копресией что то не так ,ты наверное не поверешь но еще можно проверить акумм.
0508375985.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 12:18
причем тут ето?
ох ты еп пересете я й не знал спасибо что сказал)))щас пойду акум отвезу на Амегу тот что купил неделю назад!наверное плохой всунули(а брал премиум 60 в током в 600!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 12:19
причем тут ето?
http://oilmart.com.ua/shop/product/a-me ... az-premium
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 12:21
причем тут ето?
харашо мне не впадло взять компресометр в руки и померять компресию!кстати как там мерять нада ато я не знаю(на холодную?или на прогретую? форсунки отключать?или не?!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 12:25
ДПКВ отключи, газ в пол.
Для начала на холодную, потом можно и на горячую.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 13:00
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
Как минимум должны быть новые: свечи, провода, крышка трамблера и бегунок для передачи искры в такую температуру. И если проблема останется то лезть смотреть показания датчиков.
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
