Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:34
 Тема повідомлення: Старт-стоп в зимний период
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 23:21
З нами з: 21 березня 2013, 18:39
У меня последнюю неделю старт-стоп не работает. Бортовик пишет "Большая необходимость в энергии". При этом утром машинка едет порядка часа-полутора.
У кого как? Может это нормальное поведение в холодную пору? Или пора задуматься о проблемном аккумуляторе? :o
mk7 2013, 1.4 TSI / 122 hp, DSG7
 Тема повідомлення: Re: Старт-стоп в зимний период
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 23:29
Код мотора: PB 1,8
Может обратится по гарантии?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 23:48
все подогревы отключены? температура 90 градусов?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 00:18
Пару раз подогрев зеркал включал, глобально - все отключены. У меня "зимний пакет" стоит - там подогрев форсунок есть. Не знаю когда и как включается и сколько потребляет.
Т.е. я так понимаю, что это не у всех так?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 03:40
Для старт-стопа вроде отдельный аккум..? А зарядка от генератора???
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 07:47
В зиму аккумулятор должен иметь плотность электролита 1,28 - 1,30. Тогда он считается заряженным и в состоянии отдать энергию стартеру. Считается, что энергия, отданная АКБ для каждого запуска двигателя в зимний период, компенсируется от генератора пробегом 80- 100 км при скорости не ниже 80 км/ч. В толкание в городе не компенсирует заряд АКБ. Посему с-ма стар-стоп может не работать, ну и авто сообщает почему, т.е. АКБ недозаряжен!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 09:27
В таком случае не понятно где экономия если аккум умер за 1 год и стартер постоянно маслает, изнашивается.
На чём сэкономлено?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 09:37
Разъяснение завода по поводу некорректной работы это системы
Система старт/стоп разрешает автоматическое выключение и пуск двигателя.
Однако в силу многих причин может случиться так, что двигатель не отключается, хотя водитель ожидал этого в данной ситуации. Может произойти и так, что двигатель запустится, хотя водитель по ситуации этого не ожидал.
Например, двигатель не отключается, запускается неожиданно или не запускается автоматически вновь, в следующих ситуациях, когда:
• требуется работа компрессора климатической установки c высокой производительностью, например, при запотевших стёклах (режим размораживания).
• при необходимости работы тормозной системы или усилителя рулевого управления, например, при скатывании под уклон.
• открыт замок ремня водителя, дверь водителя или капот.
• необходимо быстро охладить/обогреть салон.
• при ручной установке вентилятора на большую производительность.
• при сильно разряженной аккумуляторной батарее.
• не достигнута рабочая температура.
• включается ступень R в коробке передач.
• при движении задним ходом или если руль повёрнут на большой угол (маневрирование).
• при работе с прицепом.
• если в стоп-фазе включается какая-либо передача.
• активирован парковочный автопилот (PLA).
• пневмоподвеска активно регулирует уровень кузова (в настоящее время только у Touareg).
• идёт регенерация сажевого фильтра (DPF) (только в автомобилях с дизельным двигателем).
Подробные указания по функции старт-стоп брать в ⇒ Руководстве по эксплуатации автомобиля!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 09:39
Настоятельно рекомендую не вскрывать АКБ, в противном случае он лишится гарантии.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 11:30
Эээ.... Что-то здесь не так.
Даже при работе двигателя на холостых, генератор уже способен отдать порядка 80% своей мощности. При мощности генератора 100А, это порядка 80А. Этого вполне достаточно для работы всей элеткроники автомобиля и заряда АКБ.
Если бы логика "100км со скоростью 80км/ч" работала, то никому бы аккумулятора на зиму в городском цикле не хватало.
И опять таки вопрос - почему именно со скоростью 80км/ч? Почему не 50км/ч, но на пониженной передаче (с теми же оборотами двигателя)?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 15:33
Мануал читали, спасибо.
Вопрос конкретный: неделю подряд, в тех условиях, когда ранее старт-стоп была активна, старт-стоп не работает. Я езжу по одному маршруту в одно время. Единственное что по сути поменялось - похолодало.
Когда работает климат или другие условия - бортовик честно пишет почему. Car->Вид->Состояние автомобиля->Старт-Стоп.
Неделю в постоянном режиме светится ровно одна причина "Большая потребность в энергии". Климатические причины, режим маневрирования и т.п. возникают и исчезают. Эта причина - постоянна неделю.
Как я понимаю, это не глобально, а у меня одного. Морозы ещё не наступили, не хочется не суметь завестись при -20...
Вопрос к 1_из_ОД: Есть ли у оф. сервиса какая информация, статистика?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 17:12
Информация какая есть - привел. Статистики как таковой нет, с таким примером как у Вас не обращались.
К сожалению мы не знаем полного алгоритма работы этой системы. На мой взгляд такое может происходить из-за того, что при низкой температуре требуется бОльшая емкость АКБ.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 17:40
Спасибо!
Насколько я понимаю повода для обращения по гарантии у меня нет - все узлы работают, старт-стоп сама решает когда ей включаться. Так?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 19:05
Естественно сама, исходя из режимов работы сотни бортовых устройств, а не тупо "остановился = заглушить".
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 00:24
у меня все работает, но системы комфорта вкл только когда температура 90, может иногда при меньшей температуре вкл обдув стекла, но не теплым воздухом. Далее как только 90, включаю все что хочу. Сегодня проехал вечером под снегом в часпик - дворник (задний/передний), подогрев зеркал, обогрев заднего стекла, ближний свет, обдув стекло/ноги, радио.... старт-стоп работает.
