Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 22:21
Всім вітання! Не працюють свічі накалу, не поступає ток. Ситуація така, двигун AFN, проводка AAZ. Попередній власник не знаю як ці свічі накалу підключав, хочу навести лад як для себе.
1.Плавкий запобіжник відсутній (причину не знаю) фото додається.
2.До свічів накалу підключена рідна проводка в пластмасі як на АФН, вона підключена до разетки що на блоці (не знаю чи добре) фото додається.
3.Як правильно перевірити поступлення току на цю проводку. (я перевіряв контролькою, повернув ключем, подивився чи світиться контролька, не світиться).
4.Потрібна електросхема свічів накалу до AAZ.
IMG_3354.jpg [ 1.35 МіБ | Переглянуто 7185 разів ]
IMG_3346.jpg [ 1.39 МіБ | Переглянуто 7193 разів ]
IMG_3356.jpg [ 1.4 МіБ | Переглянуто 7193 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 01:39
Я вижу сгоревший предохранитель.
Проверь питание на нем.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 09:12
Перевіряв, живлення спочатку було, коли другий раз підряд пробував вже контролька не світилася. Але коли я купляв машину цього придохранителя там і не було а свічі накалу працювали.
Мені потрібна схема, електрик в першу чергу мене про це запитає, не можу її знайти.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 10:04
Электрик в первую очередь скажет сколько это стоит,схема ему не нужна,первое это силовой предохранитель на 80 ампер,второе это реле ,блок реле .На приборке показывает спиралька?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 10:45
А тестер он у тебя не попросит - этот твой электрик?
Свечи накала запитываются через 50А предохранитель S39 и реле свечей накала J52.
Реле берет силовое питание с блока управления свечами накала J179, управляется им же.
Схема во вложении
AAZ engine electronics.pdf [743.78 Кіб]
Завантажено 445 разів
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 11:08
80 ампер там ,себе сегодня менять буду,такая же беда была.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 11:27
По Эльзе 50.
По крайней мере на 95 год.
На 93 ААЗ в Эльзе схем нет.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 15:17
Де знаходиться блок управления свечами накала?
Вияснив в електрика ситуацію таку, коли повертаю ключ свічі накалу включаються, через певний час виключаються, заводжу двигун, вини далі починають працювати, нагрузна на гену, ремінь пищить, провода біля запобіжника плавляться, плавкий запобіжник згоряє. Електрик говорить що не працює блок управління свічами накалу.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 15:31
Для кого я схемы из Эльзы вытаскивал?
Там есть ответ.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 15:40
Большое реле вверху слева на блоке предохранителей,и еще одно силовое реле посмотри снизу справа.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:08
Там есть ответ.
Схеми для майстра, він буде дивитися, його хвалять, а на справді я не знаю, хочу вияснити для себе, де цей блок.
В інтернеті шукав фото показує вигляд блоку що біля бачка де заливають антифриз, який відповідає за вентилятори радіатора, до чоговін тут? Вот фото мого.
Зобр025.jpg [ 224.7 Кіб | Переглянуто 7094 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:11
Сфотографую цілий блок з запобіжниками, щоб знати точно, ввечері виставлю, мені так буде зручніше.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:12
это блок вентилятора
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:35
Прочитав ще тему наших сусідів РФ. В одного на пасаті буз замінений датчик температури, тому не працював підігрів, я також міняв датчик літом, в мене стояв з жовтою полоскою, я замінив на зелену, тому що на приборці в мене температура не показувала.
Це має якесь значення суттєве?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:40
У меня такая проблемма как у тебя сейчас,у меня сгорел предохранитель.У тебя спиралька включается ,сколько горит?
