Сьогодні: 12 листопада 2026, 01:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 22:25
Код мотора: RP 1,8
Ну от питання 1
Де стоїть грушка компресор та блок
Фото?
блок під бородою а груша на фото так як круиз ставився тільки на PF, PB, RV та 1P стане без проблем
сам насос знаходиться під бачком ОЖ
сорі за фото те що мав під руками
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 22:30
Ну от питання 1
Фото?
Тільки кронштейни різні під різні системі живлення, та коробки ..
В мене такий:
грушка.jpg [ 596.51 Кіб | Переглянуто 2528 разів ]
Насос (фото Сергія(retro11)) :
CIMG4063_thumb.jpg [ 234.52 Кіб | Переглянуто 2534 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 00:46
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
на скирокко есть вариант груши прямо на педали газа как у Б3
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 09:51
Год выпуска:: 1979
ні, ось так під капотом:
DSCN3738.JPG [ 358.31 Кіб | Переглянуто 2514 разів ]
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 10:11
Код мотора: GN 1,1
я не говорил что нету варианта под капотом, я сказал что есть вариант и установки на педаль так как я лично видел 2 машины в таком варианте
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 10:16
Год выпуска:: 1979
І де ж ти бачив сірка з оригінальним круїзом? (окрім мого)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 12:12
Код мотора: GN 1,1
на разборке в сша :lol:
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 12:56
Если стоит ABS ATE MARK 20. Насос на стандартное место на станет.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 13:11
То есть, одновременно ABS и GRA с завода не ставили? Если ставили, то где размещали насос ? (у меня все равно в стандартном месте нет "грибочка" и шпильки, - только шпилька для крепления жгута)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 13:26
На Г2 ставили ABS - Mark02.
Шпилька и грибок появилась на кузовах 90х годов
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 14:12
ABS Mark02 и GRA(круиз контроль) одновременно, с завода на одно и тоже авто не ставили?
На кузовах до 90 года, где штатное место установки насоса?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 16:47
Ставили.
На моторной перегородке, на своём кронштейне.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 17:22
Фотку бы..) Или немного подробней, где на щите и , как выглядит кронштейн?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 17:27
Примерно так
CCvac.jpg [ 84.81 Кіб | Переглянуто 2486 разів ]
7538682838_8ffa96a3b2_b.jpg [ 455.15 Кіб | Переглянуто 2486 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 17:49
Разъемы катушки в другую сторону. Не встречал такого расположения. Как я не мостил кронштейн насоса, то присобачить никак не смог. Ретро 11 мне помогал фотографиями своего. Он у него на левом ланжероне под РБ ОЖ. Не получилось поставить.
Примостил на специально изготовленном кронштейне возле корпуса воздушного фильтра салона под ливневкой.
