Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 21:30
З нами з: 02 жовтня 2009, 12:33
Добрый вечер всем!
Начну историю в которой на данный момент нуждаюсь в Вашей помощи для радостного завершения истории.
Имеем в руках VDO 935 с двумя фишками без тахометра. Фото прикладываю.
Работало в приборке все кроме одометра.
Вот мои действия:
1. Отключил минус от АКБ.
2. Впервые снимал приборку, проблем не возникло.
3. На фото красным отмечено все шурупы которые были выкручены, лампочки которые сняты и прочие.
4. После уже добрался к спидометру и одометру, сделал что планировал и приступил к сборке.
5. Поставил приборку на место, трос спидометра и фишки подключил и поехал проверить одометр и спидометр. Ура работает, это был день и свет не нужен был.
И тут появляется НО:
1. Тускло горит лампочка поворотников, и соответственно они не работают, - поменял предохранитель и поворотники появились как и были.
2. Обнаружил что одна лампочка подсветки приборки перегорела. (Их всего 2шт)
Итак теперь Вы знаете всю предысторию что происходило, а теперь сама проблема:
При выключенном зажигании если включить габариты, то лампочки в приборной панели горят и можно регулировать их яркость, но как только включить зажигание, то лампочки тускнеют и на приборке ничего не видно (5% яркости). После если выключить габариты на включенном зажигании, то происходит мистика, - подается как-бы сигнал на 5 сек на датчик масла и ОЖ и диод можно в это время регулировать тем же регулятором яркости.
Если просто вытянуть лампочки с приборки, то все прекрасно работает, но нет подсветки, но и нет мистики при выключении габаритов.
Какие будут у Вас идеи? Все дорожки на приборке прозвонил, - обрывов не нашел. То что лампочки на фото не вставлены корректно это просто фото, тесты проводятся с верной установкой их.
Я связываю взаимосвязь что масса датчика ОЖ приходит на лампочки подсветки приборки, - обозначил это на последнем фото. Но что могло произойти что пропало то что работало?
Заранее спасибо за помощь, завтра с утра буду дальше мучать пользуясь Вашими советами.
rear22.jpg [ 609.1 Кіб | Переглянуто 916 разів ]
Опис файлу: Все что отмечено было выкручено, снято...
rearotk.jpg [ 535.21 Кіб | Переглянуто 916 разів ]
Опис файлу: сама приборка
front.jpg [ 411.01 Кіб | Переглянуто 916 разів ]
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 16:16
Решил вопрос.
Зачистил все контакты фишек, перепроверил контакты массы слева от предохранителей, проверил все предохранители и теперь все работает как надо.
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
