Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Какие симптомы глюка ДТОЖ ?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 14:14
Код мотора: AFP 2,8
Мк 3
AFT 1.6
Simos
Тема создана в связи с тем что двигатель в дороге не прогревается выше 75 градусов по стрелке приборки.
Завожу на холодную, стою и никуда не еду, печка перекрыта и не крутится, верхние патрубки постепенно нагреваются по стрелке примерно до 70-75, потом начинает теплеть нижний, и стрелка стоит на месте, даже падает на пару градусов, какоето время, примерно минут 5, стрелка замирает, нижний патрубок холоднее чем верхние. Через время на оборотах температура поднимется гдето до 87 градусов, включается вентелятор радиатора, и температура падает опять же до 73-75 градусов. В дороге постоянно держится 70-75.
Термостат заменил, все окуратненько поставил, никаких протеканий и прочей лабуды нету. Патрубки на прогреве гаряченные, но с печки теплый гонит, никакого кипятка нету, хотя патрубки к печке кипяток. Градусником ничего не мерял, коип не подключал, но когда подключал ранее то комп показывал что приборка врет в минус на пару градусов.
Выводов у меня созрело два:
- в пределах от 70 до 90 градуссов ДТОЖ дает не верные показания на стрелку.
- термостат начинает рано открываться.
Интересует возможно ли это ? Покачто поеду на комп диагностику, проверю градусником температуру.
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: Какие симптомы глюка ДТОЖ ?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 15:04
Градусником померять когда начинает открываться термостат.
Только после этого делать выводы.
Ваще ориентироваться по стрелке на панели нельзя - уж очень она приблизительная.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2013, 23:11
Код мотора: AFP 2,8
Диагностика показала что показывая на приборке 80 градусов, на комп передает 96. А еще советуют кинуть картонку на половину печки ))
А еще посоветовали не париться, есть б\у ДТОЖ, попробую еще его поставить.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 13:14
У меня наоборот: при показаниях стрелки 90 градусов, комп показывает температуру 78 градусов. Далее по мере прогрева, стрелка стоит на показателе 90, но по компу температура растет до 90-92 градусов.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 23:36
Код мотора: AFP 2,8
Хотел в пятницу еще раз пересмотреть и сравнить показания стрелки, но тот мастер который делал аля диагностику был очень занят, и отказался потратить 10 минут для замера температуры, не хароший человек. Езжу покачто также как и ездил. Надеюсь лиш на то что при данной температуре смесь готовится нормально, ну тоесть не переливает. Хотя я боялся что тупость была именно из-за этого, но оказалось это не так.
