Сьогодні: 06 вересня 2026, 16:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 414 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 116 17 18 19 2028 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 11:44
З нами з: 03 квітня 2009, 12:13
Кто-нибудь может объяснить
на exist.ru нахожу такие позиции:
1. 1K0 953 549BK - Плата подрулевых переключателей (запчасти) 160 евро
2. 1K0 953 513F9B9 - Переключатель подрулевой (запчасти) 60 евро
3. 1K0 054 691A - Круиз-контроль (доп оборудование) 182 евро
Получается, что мне для круиз-контроля нужны 1+2 (Плата подрулевых переключателей и Переключатель подрулевой).
Но что такое 3 (круиз-контроль)? Он включает в себя 1+2?
Не хочется покупать детали, чтобы потом обнаружить, что купил не то или не все.
GolfPlus 1.6 (BSE 75/102), A/T, 2006
Востаннє редагувалось 15 травня 2009, 11:47 користувачем Alex_K, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 11:47
АУ Aleksandr отпишись если ставил. Знаю что собирался именно по такому сценарию.
ЗЫ: Была бы шапка, не задавали бы столько вопросов 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 11:51
Он собирается быть сегодня на съезде. Там мы с него и спросим строго.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:02
work required: exchange the steering column control unit 1k0953549
Вы думаете на Ваге идиоты :P ?
Все..дальше без меня разберайтесь, надоело.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:20
Юра, никто не думает, что там идиоты.
Хочу поставить круиз-контроль. У ОД вразумительного ответа не получил. ETKA у меня нет. Все, что есть - это elcats.ru, exist.ru и этот форум. Месяц лазил по сети, чтобы все выяснить. Все, что нарыл (в том числе с твоей помощью, за что тебе огромное спасибо) - это 3 позиции. Ведь никто не написал, что мол у меня такая же машина, я поставил вот такие детали и у меня все работает, вечером приезжай - покажу.
Если я укладываюсь в 155+60 евро - меня это устраивает. Когда все благополучно закончится рабочим круизом - с меня пиво, пиво и еще раз пиво.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:28
Пока не ставил, но в ближайших планах!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:32
Типа, я буду первым?! Круто.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:42
Работаю в салоне.
Блок + ручка- это запчасти.
НО! В каталоге круиз-контроль -это только ручка. Т.к она уже покупается не как запчасть, а как ДОП! так всегда было. Маркетинг.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:44
в том то и дело что ты будешь первым :) поэтому никто вразумительно не может ответить. На данный момент, что точно известно, из практики с МФА+ достаточно поменять ручку и активировать. Это всё. (пересмотрел всю тему) Я прошёл по этому пути благополучно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 13:48
Работаю в салоне.
Юра, спасибо, что не бросил.
Маркетинг б... Разница в ценах на одну и ту же деталь как запчасть и как доп впечатляет. Значит, все покупаем как зап части, ставим, активируем и активно пользуемся.
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 15:45
З нами з: 18 травня 2009, 21:29
Сегодня с 9.30 до 15.30 пытались активировать круиз.Ничего невышло!!!Отвечаю на 200% что установить круиз-контроль невозможно в случае отсутствия борт.компьютера!Если MFA стоит,то установка+подключение 20мин. :? Жалко.
На некоторых моделях нужно тянуть провод от подрулевого блока к блоку управления двигателем.
В разъеме T20d/13 подрулевого блока должен быть провод.
Если там пусто - тогда см. выше.
Список блоков поддерживающих круиз:
1. Круиз 1K0-953-549-F, AF, AH, AP, BC, BF, BN, CA
2. Круиз + мультируль 1K0-953-549-G, AG, AK, AL, AQ, BD, BK, CC
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 09:27
З нами з: 25 березня 2008, 12:14
А как определить есть у меня в машине такой блок или нет?
Потому как в спецификациях машины у меня стоит аббревиатура AH (скорее всего пакет "Свет и обзор")
Golf V 1.6 AT, Trendline 2007
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 20:13
Код мотора: CRCA
Посмотреть Ваг-Комом или разобрать обшивку рулевой колонки и посмотреть "живьем"
Востаннє редагувалось 01 червня 2009, 20:15 користувачем р13к36, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 20:14
Классная тема.. ставить будем?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 10:58
А ВАГ-комом возможно определить? потому как разбирать не хочется ничего.
