Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 12 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Жужжит 5-я передача на 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 14:12
З нами з: 08 квітня 2010, 18:02
Код мотора: AAA 2,8
Предистория: брат заменил коробку на своей джетте 2 (1.6 RF), пробовали ставить несколько вариантов и от 1.8 и от 2.0 - все становилось но при заводе движка ужасно гремело. В итоге его уломали каким-то чудом поставить коробку от дизельной. Коробка встала. Даже поехала. НО! во первых, передачи до ужаса короткие, а во вторых спустя месяц зажужжала 5-я передача.
Масло в коробке есть (поменяли сразу как поставили), не течет, все ровно включается и т.д.
Куда смотреть, чего копать? На разборке, естессно, морозятся.. это было ожидаемо.
Passat B3 VR6, AAA, 1993 Exclusive(продан)
Golf 3, 1.8, AАМ, 1994(продан)
Jetta 2, 1.6, 1988(продан)
Skoda Superb I, 1,9TDI, 96 kWt
 Тема повідомлення: Re: Жужжит 5-я передача на 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 14:49
Код мотора: AEA 1,6
Забить, я два года ездил с жжужащей, потом оказалось масла в коробке небыло )), залил, так и продал, ездит до сих пор.
Жжужала 4тая.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 14:58
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Жжужит подшипник на первичном валу,да и коробкам уже лет да лет......
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 15:06
Код мотора: AAA 2,8
ну жужжит это я, наверное, мягко сказал =) брат позвонил и я в телефон услышал как она "жужжит". в Машине наверно вообще как гром.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 15:10
Подшипник 99% , или если не меняли, сам диск сцепления (так-же даёт грохот) ну это если ему пи....ц.
При самом выжиме сцеп. грохот становится тише ???
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 15:16
Код мотора: AAA 2,8
Машинка будет у меня в руках через пол часика, прокачусь и отпишу сразу..
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 16:31
Код мотора: AAA 2,8
Ситуация следующая: шум просто на стоячей машине. Выжимаю сцепление, шум пропадает.. передачи включаются ровно. Один косяк, когда разогнал до 5-й передачи и включил ее, никакой реакции не последовало после нажатия на педаль газа. Как будто я и не включал передачу.. газую а ей пофиг. но скрежет хорошенький. отправил пострадавшего на яму, дабы проверить маслице.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 17:33
Ещё раз повторю, шумит :подшипник первичного вала, диск сцепления (пружинкам хана,если им пришёл карачун,будут греметь знатно). Ну и масло (но масло вы заливали) но даже если долить масло,шум останется (может будет шуметь чуть меньше).
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 17:44
Код мотора: AAA 2,8
Забыл написать, что сцепление ставили новое... при выжиме не шумит вообще.
Своими руками заменить можно? или отдать спецам???
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 10:09
Заменить что,подшипник на первичном валу ???
Думаю, проще найти другую коробку и желательно под ваш двигатель.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 10:27
Код мотора: AAA 2,8
Ясно.. попробуем найти. Предыдущая попытка не увенчалась успехом. В Крыму не оказалось подходящих коробок. А брать за пределами, кота в мешке... фиг его знает. Спасибо за ответы!
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 12:47
Код мотора: AAA 2,8
В общем накрылась коробка. Ни в коем случае не ставьте коробки от дизелей на бензинки!!! Износ неизбежен в кратчайшие сроки.. спасибо всем за советы. тему закрываю.
