Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 18:54
васей читанул помилок нема. завелась с пол пинка :?
задолбала однако :twisted:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:01
Код мотора: AQP 2,8
где-то барабашка нах... возможно кстати пайка...
пока гадаем на гуще...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:29
сегодня утром снова еле завелась .
1 запуск : подпрыгивает стрелка тахометра - не завелась
2 запуск : подпрыгивает стрелка спидометр -не завелась
3,4 запуск : не завелась
5 запуск : завелась , работа стабильная....
Сцуко,мистика какя то s5: скорей всего слабая искра,была такая херня у меня на шкоде,провода менял перебирал трамблёр,менял катушку зажигания,тоже заводилась по утру как хотела,но дело ещё и усложнялось морозами,зимой вобше был капец.Дошло до того что при езде начала дергаться и глохнуть на холостом,поехал почистил карб,на неделю помогло,потом снова приезжаю до карбюраторщика,мол херово почистил,тот снимает центральный провод просит типочка покрутить мотор ставит провод на расстояние примерно 1 см. от блока,крутим искры нет,я говорю мол расстояние большое сильно ,пододвигаем ближе появляется но какая то слабая,я говорю мол есть искра,тип подходит к тазу(девятка) снимет средний провод мол на держи и смотри какая должна быть,я держу на расстоянии 1 см.Он крутит мотор,я в а.уе лупит такая искрище,я сажусь еду домой за деньгами на новый коммутатор,(так как я поменял уже всё кроме него)захожу домой беру бабло,сажусь в машину и тут х..й!она не заводится вообще!Короче сел на автобус привёз коммутатор.Поставил с пол пинка и проблема исчезла навсегда! А насчёт заводилась когда хочу,и особенно плохо зимой после долгого простоя,скорей всего севший аккум,так как когда я его заряжал проблем долгое время не было потому что пока он был свежий тока на искру при запуске хватало(это я вычислил),и особенно его не хватало в мороз когда ёмкость батареи падала.Надеюсь что нибудь из этой истории тебе поможет :) Может на крышке трамблёра сильный нагар,открой глянь,или датчик холла на трамблёре ипёт мозг,проверь искру,хорошая или нет,а может и катушка.(у меня хреновый коммутатор давал слабый импульс на катушку)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 21:22
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Вставлю и свои пять копеек!!! Сейчас после чистки форсунок и замены всего чего только можно в том числе и перепайки проводки машиной доволен...в езде.....но по утрам сейчас у нас -3-5!!! Заводиться очень хреново....с не первого раза а иногда с подгазовкой....
Но у меня еще подозрения в действительно подуставшем акуме.....да и еще к тому же стартер сцуко вроде и как крутит но вяло...как будто что то ему там мешает маслать....туго винтит...а иногда даже как проскальзывает там что то и он вижжит...
Денис обрати на это внимание....если стартер берет на себя то и при здоровом акуме может быть плохая заводка.....
Я вот недавно заводил заводил...и в гавно посадил акум....так у меня потом стрелки судорожно дергались при заводке как тахометра так и спидометра...даже трещало что то в болоке предохраниетлей или хрен его знает где то в торпеде.....
Обрати внимание на работу стартера....
Я в понедельник свой на ремонт отдаю....
А там посмотрим...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 22:42
попробую с живым аккумом покататься. мой 2009 г делал тест на стенде . показывал 75% , это типо еще хороший. а там кто его знает. в прошлые зимы и в -30 С заводился...
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 23:06
Вот вот,я вам в общем тему подогнал,может и стартер умирает и берёт на себя много,но факт есть,может не хватать напряжения,и по этому импульс слабый на катушку.Сразу после неудачной заводки можно свечу выкрутить и глянуть если сырая то точно что то с зажиганием :idea:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 23:09
Правильно, аккум замени на хорошо заряженный и попробуй чем чёрт не шутит :wink:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 09:14
Код мотора: AQP 2,8
точно, все не мог вспомнить ситуевину, где я это видел...при хреновом аккуме у стрелок конвульсии.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 15:59
- выключите зажигание и отсоедините высоковольтный провод от трансформатора высокого напряжения;
Рис. 215. Клеммы «1», «4» и «15» на трансформаторе высокого напряжения, для проверки сопротивления первичной и вторичной обмоток катушки зажигания на 2,0-литровом двигателе
- подключите омметр между клеммами «1» (плюс) и «15» (минус) ( рис. 215 ) и измерьте сопротивление первичной обмотки, которое должно составлять 0,5—1,2 Ом;
- подключите омметр между клеммами «15» и «4» (центральный кабель) и измерьте сопротивление вторичной обмотки, которое должно составлять 3 — 4 кОм;
- если сопротивление не соответствует указанным величинам, то следует установить новый трансформатор высокого напряжения.
походу дело не в катушке. после замеров первич. 0,8 Ом , вторичка 3,6 Ом
вот еще подсказали массу поискать...
Сегодня потратил полчаса....блин нафига 10ти сантиметровые болты там ставить...пока открутил ..много слов вспомнил)))
Промерял сопротивление между контактами 1 ...15...и 4...вот что у меня получилось
Между 1 и 15 1.6 Ом
Между 15 и 4 5.47 кОм
Больше чем указанные выше...что это значит??? Хана катушке??(((
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 16:16
сам ответил на свой вопрос.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 17:34
Код мотора: AQP 2,8
или хана тестеру ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 18:23
или хана тестеру ))
полюбому тестер глючит :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 21:49
или хана тестеру ))
Да тестер самый простой за 40 рублей...батарейка новая стоит.....
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 19:21
Был у меня севший аккумулятор и стрелки тогда прыгали беспощадно. А еще заметил на двух машинах, что при севшем аккуме машины как бы заводятся, но потом сразу глохнут, хотя и стартер маслал нормально.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 19:58
Почему тишина в эфире???? :D
Я так понимаю новый акум приобретен установлен и что????
Сейчас по утрам холодно.....Как с заводкой??? Что то поменялось???
