Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:18
 Тема повідомлення: Подсветка (регулировка) печки.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 16:16
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Вчера вечером ехал домой,и вдруг погасла подсветка печки.
Сегодня разобрал лампочка не звонится (згорела),питание есть (11.75в). Подсветка разсверлена под светодиод (примерно такой как ставится на подсветку замка зажигания на ТАЗЕ,похожий и стоял,горит зелёным).Были запасные лампочки (такие как на приборку) стал контачить,не горят (целые 100%).
Что посоветуете,какие светодиоды кинуть, и почему не горят лампочки с приборки ?
Спасибо.
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:28
Спасибо.
там резистор, наверное в цепи поставили для светодиода - вот лампы и не горят..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:39
Код мотора: AEX 1,4
Спасибо.
Не не может. Если есть 11.7 вольта должни работать. Лампа накаливания не будет гореть когда меньше 7 вольт. Предохранители все цели?
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:52
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
В мене звичайні світлодіоди на 12 В, 4 грн. Полярність, думаю не путаєш.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:55
Может :)
С резистором тоже будет 12В без нагрузки.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 18:38
С полярностью не путаю,с эллектрикой не много дружу,лампочки (такие как в приборке) не горят,питание в цепи (которые отвечают за подсветку панели печки) ЕСТЬ 11.75 В !!!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:18
меряешь с подключенной, рабочей лампочкой подсветки?)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:48
Нет,меряю без лампочки (меряю на выходе)...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:55
ну вот..А с рабочей лампочкой там не будет напряжения (очень маленькое будет) если в цепи стоит резистор .. Резистор обычно на светодиоды в районе 1кОм, а сопротивление нити лампочки несколько Ом..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:59
Тоесть ты хочешь сказать,сетодиод горел бы,а простая лампочка не будет (так-как стоит резистор) ???
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 20:07
Ну да..если стоит резистор ..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 20:11
Не знал? Закон Ома скурил? dop19: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 21:58
Класс! Люблю такие темки. Не сложные, с положительным результатом, один позитив от чтения.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 22:29
А я запутался...) Там таки лампочка сгорела, или светодиод?
Если лампочка, то таки никакого резистора нет - просто не рабочие лампочки..))
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 12:37
Блин, да воткнуните туда светодиод и посмотрите че с ним будет.
Ну или лампочку и тогда меряйте напряжение.
