Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:18
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 08:33
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Подскажите, может кто устанавливал проходной датчик скорости? Они бывают на 6 и на 10 импульсов. Какой подойдет?
Screenshot_2013-11-19-07-26-52.png [ 134.75 Кіб | Переглянуто 2638 разів ]
JETTA GL 1980 1.3 GF
Востаннє редагувалось 09 грудня 2013, 15:51 користувачем dudkes, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 10:06
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
я не уверен, что именно эти датчики подходят к нашим коробкам...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 14:45
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Какая коробка и мотор?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=2E000071 вот ищи, свою "морковку" :) номер 5
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 19:01
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Коробка 84, мотор 1.3 GF
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 20:39
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
А какое отношение это имеет к проходному датчику?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 21:33
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
На что он будет работать?, на столько импульсов и ставь, как правило на устройство использующее эти импульсы оговаривается на сколько он импульсов.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 22:33
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Планирую установить бк-21, а пока просчитываю варианты и возможность установки. В инструкции на БК нет указания какой именно датчик скорости подходит.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 23:04
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Так сразу и надо было писать, для БК используется 6 импульсов что и написано в инструкции БК, проблемка одна - трос надо на закрутке а не на защелке, что обычно стоит на ФВ.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 23:45
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Коллега, прошу меня извинить, не понял вопроса.. s17:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 18:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Извинения приняты, всем спасибо за помощь. Будем продолжать творческие изыскания.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 05:24
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Датчик скорости успешно установлен. Теперь в машине есть бортовой компьютер. Если данная тема интересна, подробно опишу весь процесс.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 10:14
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
dudkes Конечно опиши и желательно с фотками , у меня 51 но никак до конца не подключу.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 15:48
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Отчет по установке бортового компьютера БК 21.
Сразу после покупки, прибор был установлен на автомобиль. Для того чтобы он выполнял все свои функции был куплен проходной датчик скорости.
В моей коробке тросик спидометра прикручивается, резьба как у ВАЗа на 18. Можно считать повезло. s3:
Опис файлу: Датчик скорости от ВАЗ на 6 импульсов
CAM00377.jpg [ 878.22 Кіб | Переглянуто 2414 разів ]
Далее необходимо откорректировать показания датчика скорости и датчика уровня топлива.
С первым все просто, сбрасываете одометр на БК и на машине,проезжаете 20-30 км и устанавливаете пробег на БК равный пробегу на машине. После этого БК сам пересчитает количество импульсов под ваш автомобиль.
Самое веселое это прописать датчик уровня топлива. Для того чтобы не заводиться с заливанием сливанием бензина, я просто достал датчик из бака и прописал необходимые точки (полный бак, пустой, половина). В процессе пришлось немного подкорректировать коэффициенты, но в целом все работает.
Опис файлу: Количество топлива в баке
CAM00381.jpg [ 1.11 МіБ | Переглянуто 2414 разів ]
Опис файлу: Показания среднего расхода в городе
CAM00380.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 2414 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 19:03
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Спасибо за отчетик но вот у меня коробка 020 и в коробку входит часть троса и вставить в разрыв троса не получиться.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 20:16
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Можно попробовать взять с датчика холла в приборке, если приборка от второго гольфа. Если у кого есть лишний ДХ могу проверить в целях общей информации. В моей приборке он отсутствует. По окончании эксперимента датчик верну.
