Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:31
Вскроем, посмотрим. Я бы с радостью, Дим, но нету сразу нужной суммы.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 22:49
капиталка движка все равно выйдет дороже чем установка другого движка. Но есть два нюанса: переоформление двигателя и то что двигатель с донора может быть ушатанным
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 23:26
По словам многих местных знатоков (и не только местных), капиталка выйдет дешевле. Само собой, если аккуратно и без фанатизма. Если каждый патрубок менять на чистый новый оригинал, ремонт золотым выйдет. Другое дело, что сделав двигатель я не сделаю ТНВД. И хз, сколько мой еще пробегает. Ну и хочется чего-то повеселее, чем атмосферный дизель. Короче, буду решать отталкиваясь от денег.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 21:05
Миша, что вскрытие показало?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 22:44
Пока ничего. В понедельник отогнать не вышло, теперь только в субботу.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 22:09
Ну что сказать? Двигателю пи..а.
Сорвало шатун 3го поршня. Все поршня под замену. Колец просто не осталось. Выработка такая, какую мой мастер еще до этого не видел. Коленвал видно будет завтра. На этом двигателе я походу уже не поеду...
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 22:25
А как определили ,что поршня под замену ?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 22:38
Я определил по звонку от мастера. Как он определил - пока не знаю. Думаю, завтра съездить к нему, посмотреть на все своими глазами и глазами бати. Он, в отличие от меня, двигатели видел не только снаружи и в сборе...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 10:41
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Миша, что решил делать? Ремонт или AFN, вот в чем вопрос)
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 10:53
AFN встанет минимум 2500 уе
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 12:13
З нами з: 19 квітня 2013, 13:24
Код мотора: AAM 1,8
Прошу прощения, это с установкой?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:09
Ни ремонт, ни афн. Но кое-что уже решил. Пока не буду говорить, что. Вот как только перестану быть пешеходом, сразу все и распишу ;-)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:12
Когда-то кто-то мне называл такую цену вместе с установкой. Мотор полторы, тыща на недостающие детали и саму работу. АФН, собака, дорогой...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:21
1Z тоже неплохо можно раскачать ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 20:40
Забрал сегодня гольфа домой, в гараж. Это был не шатун. Обломилась юбка поршня. Выработка на цилиндрах такая, что ногтем можно зацепиться. Поршня стоят с цифрой 1,5 (не знаю, что это значит, я так понял, меняные, первый или второй ремонтный размер...). Сгрузил весь этот металлолом в багажник и Константин 01 потянул меня домой...
Не покупайте китайские тросы! учитесь вязать узлы!
На первых 3 километрах пути трос отцепился от первого, а потом и второго карабина. Завязали нашим узлом и дальше все ок. Ну, если не считать, что трос длиной в 3,5 метра короткий, тормоза без вакуумника никакие, а мотор, перекочевавший из под капота в багажник, задрал морду так, что я дороги между машинами не видел, как ни вытягивал шею...
