Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прокладка клапанной крышки
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:22
З нами з: 11 січня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Sasha_bmw, d.lus, спасибо! Буду пробовать без герметика.
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 16:04
у меня стоит резиновая
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 16:59
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Покупная или самодельная?
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:05
Пилять. Прокладка стоит копейки и есть на каждом углу.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:23
Код мотора: JP 1,6
Не буду плодить темы... Вчера с товарищем меняли мне прокладку крышки клапанов. У меня голф 2, 1.6 EZ. Взяли бензомаслостойкую резину, вырезали по старой прокладке
Помогите установить причину течи, уже руки опускаются!!!
Причину ты назвал сам в первом же предложении.
Герметик там не помешает, но брать Виктор Рейнц. Ну и идально очистить плоскость головки и крышки, обезжирить.
этот герметик гривен 60-70 стоит )))) а так и по тра...ся и рассказать потом про это на форуме можно
Востаннє редагувалось 07 листопада 2013, 17:30 користувачем vetal-td, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:29
Код мотора: JP 1,6
обычная пробковая 25 , резиновая 110 , герметик 60-70
стоит фирменная елринг пару раз снимал , пока все ок
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:37
Не, ну если стоит задача пот***ся - то пожалуйста :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:43
Код мотора: JP 1,6
ну а какая ? )))) ответ же очевиден - ставим резиновую фирменную и все
у бати стоит пробковая тоже все ок пока , буду менять ремень ГРМ поставлю резиновую
конечно если там уже крышку повело то ни какая держать не будет (((
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:47
ну а какая ? ))))
Ну... обычно пот***ся - это с женщинами :mrgreen:
Ну да, это значительно дороже, чем два флакона другого гермета, где-то найденный кусок какой-то резины, куча потраченного времени абсолютно не думая о том, что заводская прокладка - это не просто плоский кусок резины.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 18:04
Код мотора: JP 1,6
она по моему обрезиненный металл
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 18:29
Код мотора: 1P 1,8
по темі, скиньте номерок ризинової прокладки на 1.6тд 90-го року
дякую
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 01:06
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Уважаемый d.lus!
Да, я экономично расходую свои средства на восстановление авто, готовлюсь вот-вот стать отцом, заработок имею средний и т.д. Так вот у меня более чем достаточно веских причин на покупку дешевых резиночек и затрату на это большого количества времени!
Если Вы на столько желаете, что бы у Вашего одноклубника стояла оригинальная прокладка и на качественном герметике, то вот реквизиты карты 5168 7572 1428 5878 на которую Вы можете перевести необходимые средства для приобретения всего выше перечисленного или выслать все необходимое по Новой почте: Луганск, ул. Шевченка, 10, отделение №3. В этом случае я не буду продолжать задавать вопросы по этой теме!!! В противном случае я все также прошу консультации у специалистов, которые могут своими руками делать не хуже, а то и лучше восстановительные работы по своим гольфам, чем просто купить готовое!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 01:11
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
дякую
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D450 ... _II_1.6_TD
По ссылке посмотрите, только сверьте по совместимости с кодом Вашего двигателя!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 11:34
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
я вот менял недавно на своём прокладку. саму резиновую прокладку не нужно герметиком делать. но герметик нужен там, где по краям сальники стоят, короче алюминиевую штуку, которая прижимает распредвал. короче где то в той области. и если там не промазать гермтиком, то может там течь.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 12:05
Да не нужен там никакой герметик, это вам не таз где все герметиком нужно измазать и всеравно будет теч отовсюду.
Менял эти прокладки и на дизеле 1.6, и на бензе 1.6 и 1.8 - ставил пробковые, ничего никогда не мазал, просто старую выбросил, поверхность протер-почистил, новую поставил. На все про все максимум 15 минут времени. Никогда ничего нигде не текло, а прокладка стоит копейки.
...Да, я экономично расходую свои средства на восстановление авто, готовлюсь вот-вот стать отцом, заработок имею средний и т.д. Так вот у меня более чем достаточно веских причин на покупку дешевых резиночек и затрату на это большого количества времени!....
Это все очень хорошо, но экономия должна быть экономной. И при стоимости герметика столько сколько стоит прокладка, то никакой экономии тут нет. И тем более ели вы готовитесь стать отцом, и экономите "каждую копейку" то может это время лучше потратить на семю и уделить внимание им, ну или на дополнительный заработок а не колупатся вместо этого с автомобилем пытаясь устранить теч. Больше чем уверен что ваша затея с самопальной прокладкой изначально провальна, и ничего у вас не получится. Мнение основано на наблюдении попыток соседа по гаражу в течении двух недель сделать тоже на своем авто. В результате всетаки была куплена нормальная прокладка и усе. А потом посчитаны затраты денежные и временные - и очень много букв и непереводимой игры слов.
