Сьогодні: 18 листопада 2026, 08:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: ручки г3 стайл
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 13:19
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Замучило открывание дверей решил попробывать ручки г3 стайл. Стали все нормально но одна проблема на фото видно не могу найти отчет что нужно доработать, Может у кого было такое скиньте пож. ссылочку на фото отчет. Заранее спасибо.
20131104_115700.jpg [ 90.26 Кіб | Переглянуто 4838 разів ]
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
 Тема повідомлення: Re: ручки г3 стайл
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 14:59
Была тема и я выкладывал подобное фото. Тогда считал и сейчас утверждаю, что эти ручки всем хороши, окромя того момента, что в филенке двери, под них, не предусмотрено еще пары точек крепления. Потому и оттопыривается она при открывании.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 15:07
тоисть с этим ничего уже не сделать?? А можно ссылку на фотоотчет.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 15:36
В стоковом варианте ничего. Фотоотчет, я не помню, чтоб был. Нужно дополнительные "ушки- зацепы" вваривать. Я себе для этого дела пластину из нержавки колхозил. Вариант, но все равно немного не то.
DSC08289_thumb.jpg [ 72.19 Кіб | Переглянуто 4811 разів ]
DSC08287_thumb.jpg [ 99.4 Кіб | Переглянуто 4811 разів ]
DSC08285_thumb.jpg [ 59 Кіб | Переглянуто 4811 разів ]
DSC08284_thumb.jpg [ 64.24 Кіб | Переглянуто 4811 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:12
не чего не надо подкладывать
открой дверь там есть болт отпусти его,на тени ручку на себя и сакрути болт фиксатора и все бедет гуд.
не колхозь не чего!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:22
Я также писал и выкладывал отчет.
Писать долго потому если хочеш то набери все раскажу (о5о) 978-3о-14 Юра
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:38
не колхозь не чего!
Как у Станиславского: "Не верю!" Как не "сакручифай", все равно одной точки крепления для ручки мало. Тем более, что при детальном ее изучении, на силуминовом корпусе легко обнаруживаются места зацепления ручки с дверью. Но увы, на двери таких зацепов не предусмотрено. По этому я их выполнил на пластине и получается, что пластина с ручкой зафиксированы гуд, а пластина с филенкой не очень гуд. Вот и получается, что в идеале, такой профиль отверстия, под ручку, как у меня на пластине должен быть на самой двери. Тогда и открываться дверь будет без упора большого пальца в ручку т.е без страха ее оторвать.
DSC08293.1_thumb.JPG [ 59.72 Кіб | Переглянуто 4782 разів ]
DSC08287.1_thumb.JPG [ 104.78 Кіб | Переглянуто 4782 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:08
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
У товарища стояли такие ручки на Г2, так он ничего не подкладывал, и не вырезал, взял поставил, прикрутил один болт(если не ошибаюсь)и все! Ручка стояла плотно, ничего и нигде не отходило, и небыло никаких зазоров...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:15
Точно так же стали все ручки, но со временем появилась проблема с водительской, позже была успешно решена. Сейчас все отрывается одним пальчиком и ничего придерживать не нужно.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:21
возьми напильник и подпили немного и все будет гуд!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:29
Код мотора: PB 1,8
Пля я тоже что только не делал с ними, по и тогу..ну ты знаешь Максим)))
0508375985.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:33
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Решается установкой как раз в том месте, где она оттопыривается, П-образной скобы со внутренней стороны двери. До того как глюканул форум, был фотоотчёт как и куда, так что всё намного проще.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 20:53
Не согласен с тем, что намного проще. Я сам изобретал подобное, правда из того, что было под рукой, специальные стали не использовал. Одеть такую скобу практически в слепую и в ограниченном пространстве - тот еще гемор. А пока возишься, скоба разогнулась, ослабла и не держит. Пробовал, также и мелкие скобки одевать, на филенку, в местах фиксации ручки и даже пайкой их зафиксировать пытался и все оно рано или поздно выпадало и отваливалось. Оптимально, все таки сварка или пайка латунью. Но это высокая температура и повреждение лакокраски со всеми вытекающими. А мы этого не хотим и потому колхозим разное или внушаем себе и другим, что и одного винта в торце ручки, для ее надежной фиксации более чем достаточно.
DSC03223_thumb.jpg [ 32.54 Кіб | Переглянуто 4728 разів ]
DSC03217.1_thumb.JPG [ 47.25 Кіб | Переглянуто 4728 разів ]
DSC03215_thumb.jpg [ 25.53 Кіб | Переглянуто 4728 разів ]
DSC03219_thumb.jpg [ 27.35 Кіб | Переглянуто 4728 разів ]
DSC03228_thumb.jpg [ 60.63 Кіб | Переглянуто 4728 разів ]
DSC03225.1_thumb.JPG [ 47.84 Кіб | Переглянуто 4728 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:04
тоже раз попробовал подумал-говно,снял...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:05
вот этот штырь опускаешь?и вставляешь ее без вопросов
