Сьогодні: 24 листопада 2026, 23:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Замена тормозной системы
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:32
З нами з: 02 листопада 2013, 17:36
Код мотора: ABS 1,8
Подскажите уважаемые гольфоводы, хочу сменить тормозную систему под 5 болтов, так как хочу ставить катки с радиусом r17/r18, по кузову все работы сделаны (тобиш вырезал арки примерно в 5-7 сантиметров) осталось сменить тормоза.
Собственно вопрос, от какой машина можно поставить с минимальными переделками, сейчас стоит 4х100...
 Тема повідомлення: Re: Замена тормозной системы
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:47
Хоть сам гольфом не владею, но предполагаю что от того же г3
У варианте с VR6 были 5ти больтовые насколько я понял
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 04 листопада 2013, 18:07 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:02
Чтобы впихнуть колеса радисом 17" недостаточно будет вырезать 5см с кузова.
Если ты говорил таки про диаметр 17-18", то выглядеть это будет ужасно.
Да и для установки 17" колес в Г3 резать ничего не надо.
По сабжу: 5х100 - Г3 ГТИ/ ВРШ, Б4 ВРШ. Тормоза 280, 288 от них же или 288, 312, 334 от Г4 с легкой доработкой.
Задние 256 от Г4.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:14
Код мотора: ABS 1,8
Ну катки будут 17 вероятней всего, на низкопрофильной резине, видел такие катки уже на гольфе смотрится даже очень ничего, за инфу в частности спасибо. Начну искать такие тормоза...
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:28
Задние 256 от Г4.
Ого! У меня такие спереди
:mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:41
З нами з: 16 листопада 2010, 11:02
А зачем 5х100 для 17" дисков, разве 4x100 таких нет?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:40
Код мотора: ABS 1,8
Бывает конечно, но учитывая что мотор будет так же манятся на тот же ВР6 то нынешние тормозная система врятли потянет. Просто не учел тот факт что на автомобилях с комплектацией ВР6 стояла разболтовка в 5 болтов, жду донора с германии от туда и сниму ходовку...
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:54
Ну тогда это другое дело, просто в первом после было сказано, что хочу 5 болтов, так как хочу 17-18 диски.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 20:42
Смотрится 17" и больше на Г3 ужасно непропорционально.
Максимум, который адекватно выглядит на Г3 - это 16".
В них становятся 312мм перед и 256 зад. Но 256 зад не имеет смысла и даже опасен при передних 312 и меньше.
Ну... такое.
У меня 288+232 еще на 1.4 поселились. И это был минимум, которого мне хватало.
Думаю об этом все знают :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 20:48
Код мотора: ABS 1,8
Хм, так ты советуешь не парится по поводу 17 дисков? Я так прикинул как любитель вро де бы не плохо, но возможно и правда будет немного не то...
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 21:05
17" на Г3 - пошлость.
Я рекомендую не портить внешность и не выкидывать деньги, а ограничиться качественными 16" на заводской 215/40х16 резине (ну или 205/45; или чуть повыше 205/50, 215/45), всунуть туда 312мм тормоза от Г4 и радоваться жизни.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 21:08
Код мотора: ABS 1,8
А если не трудно, маленький список что нужно купить для установки, какой комплект, просто заезжал сегодня на разборку, там понятия не имеют какой комплект должен быть для перекидки тормозов с г4 на г3....
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 07:42
Если ты в Киеве, заедь к Лолику, он имеет понятие.
Скобы, суппорта, диски.
И самодельные (хотя бы просто шайбы) проставки между кулаком и скобой. Ну и болты скоб чуть длинее. Толщину проставок не знаю - подбирать. Без проставок от Г4 на Г3 не станет.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 10:10
- 312 мм перед и 256 зад отлично работают. Хотя хочется 4-поршневые на перед :-)
- 17-шки на Г3 не все выглядят пошло, все зависит от рисунка. 18-шки - да, аки колесница :-) Пошло выглядит 195/60 15 на Г3 т.н. "дядя Вася стайл" или 17-е диски и 239-е тормоза на них - т.н. "нигга стайл" :-)
- толщина шайб на кулак Г3 ГТИ для установки тормозного диска от Г4 - 5,5 мм
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 10:17
Код мотора: ABS 1,8
Сложновато все как-то, пожалуй нужно найти человека который в телефоном режиме ну или лично поможет все подобрать на замену тормозной системы... Я думал разберусь сам, ну видимо не разберусь((
