Сьогодні: 11 вересня 2026, 11:46
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 21:24
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
Машина 2004 года(конец 2003 сделана), двигатель AHW номер двигателя после 340000 номер шасси 1jz4
Ремень ГРМ в екзисте http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =389024500
Правильно? Или нет разницы для каких там шасси и какой тысячный двигатель?
И какой номер оригинального масла для моего двигателя?
И ручейковый ремень стоит менять обязательно? Пробег 135 тис. Менялся или нет не знаю.
ГРМ менялся на 91500 стоит FAB
Не могу никак понять на какой менять. :?
Спасибо за внимание
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 22:26
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Исходя из вышеуказанного общего пробега 135000 км и заявленной замены ремня ГРМ при 91500 км можно сказать, что замена ремня ГРМ не требуется. Ремень ГРМ меняется через 90000км. Соответственно, если Вы уверены в том, что ремень действительно менялся, то новый сейчас покупать не надо.
Ручейковый ремень положено менять через 60000 км., но меняют по состоянию. Смотрите на состояние ремня, если сами в этом не разбираетесь, покажите авто специалисту.
Теперь по поводу моторного масла - подойдет любой фирмы но соответствующее указанному стандарту в сервисной книге.( например VW 503 00). На этикетке банки масла должны быть указаны допуски.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 23:06
Код мотора: AHU 1,9
Спасибо. По поводу ремней уже разобрался.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 21:12
Код мотора: AHU 1,9
Вирішив я все-таки помінять ремені і ролики всі бо пищить інколи десь там, да і все-таки хто його знає чи міняв його власник і що там стоїть. Взять собі комплект CONTITECH CT957K1 http://avtoto.com.ua/komplekt-remnja-gr ... 957k1.html
Чи окремо ролики ІННА та ремені Дайко? Що буде краще? Ще якісь є Сваг, вони дорожчі, а чи кращі вони? http://avtoto.com.ua/napravljajuschij-p ... -1766.html
http://avtoto.com.ua/natjazhnoj-rolik-r ... -0049.html
http://avtoto.com.ua/natjazhnoj-rolik-r ... -0083.html
Хто які ставив і проблем ніколи не було?
І де краще купувать бо на екзісті геть при***їли. На автокладі чи в цьому магазині, що я ссилку виклав, тут і наложкою відправляють, Я думаю підробок не повинно бути. Дякую
