Сьогодні: 25 листопада 2026, 02:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 10:29
подшипники есть в старых кулаках в которых менялись подшипники скф вроде... Буду их тулить...
С деньгами напряг сейчас, все вместе(с мотором) конечно хорошо бы поменять но увы:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 06:44
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
ну так че вопрос исчерпан??? в чем была проблема?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 09:17
еще ниче не делал...
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 20:20
разобрал!
Видно сразу было как болтается ступица в подшипнике!
Ступицу и подшипник на металл!
Есть вопросик:
Ступицы если я не ошибаюсь на 239 тормозах такие же как на 256?
Е если открутить и снять шаровую опору снизу(3 болта) надо ли на развал ехать?
Кулак снимается со стойкой...
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 00:01
Код мотора: AEK 1,6
разобрал!
Есть вопросик:
На развал-схождение по любому. Попробуй открутить не 3 крепления, а одно, которое крепится к кулаку.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 03:27
Год выпуска:: 1985
если с умом снимать и ставить- не обзатеьно но жлательно! если на сто- надооооо(там особо никто не заморачивается по этому поводу)!! конечно если ездишь мало, медленно и не долго то норм. но не забывай зима не за горами, а управляемость становится гораздо заметнее при экстремальных условиях!!!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 09:46
разобрал!
Есть вопросик:
А че полюбому?
Снял ведь не откручивая стойки...
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 09:52
Если открутил один болт который на кулаке то не надо, а если три которые на рычаге то обязательно, так как именно также ты их уже не закрутиш, в любом случае будет смещение.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 11:05
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Ты поменял подшипник и стало всё ок??
Просто у меня очень похожие симптомы были, замена подшипника ничего не исправила, оказался внутренний шрус.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 11:34
Только разобрал...
Сегодня надеюсь собрать отпишу...
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 17:29
кто знает?
На обойме которую я извлек из поворотного кулака есть с одной стороны маленькая фаска...
На подшипнике на новом(взял FAG) тоже самое!
С какой стороны должна быть эта фаска?
У меня была с наружной...
19:30 Недуг излечен!
Заменены: подшипник и ступица(выдернул со старых поворотных кулаков под 239 тормоза)
Бюджет 200грн, два вечера по пару часов и пару плохих слов:)
Всем спасибо за участие!:)
my TDI
