Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 125 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 9 Далі
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 13:06
Я уже создавал тему об этой проблеме, но не нашел ее, поэтому создаю новую.
Итак, мотор начал жрать масло. Обнаружилось, что соединения впускного тракта сильно загажены. Разобрали, обнаружили безрадостную картину.
1. В турбине масло:
2. Интеркулер тоже грязный:
3. В патрубке масло:
4. Вид снаружи:
5. Ещё:
6. Впускные каналы грязные:
7. Сверху головка чистая и красивая:
8. Пластина из впускного канала. Отложения мягкие, но на ощупь похожи на мелкие-мелкие песчинки:
9. Самая красота - клапана. Ноу коммент.
10. Этот патрубок весь в говне, вокруг него все грязнючее. Его, наверное, надо поменять?
11. Ограничительный клапан регулирования давления картерных газов. Может в нем причина?
13. Дроссельная заслонка довольно чистая:
15. Клапанная крышка:
16. Внутри клапанной крышки маслоотделитель, вид внутрь:
17. Заслонки на впускных патрубках:
18. Грязь снаружи (грешу на патрубок с фото №10):
Машине 7 лет, пробег порядка 120 тыс. Угас масла составлял 4-5 л от на ~12-13 тыс. км. Правда, такой угар был после последнего ТО, до этого был меньше, но постоянно увеличивался.
В связи с этим есть ряд вопросов. Самый главный из них - чем вызван этот ужас? Основная версия - виновата турбина. Какие будут соображения?
Теперь о том, что делать с этим. План такой:
- Снимаем головку, очищаем, дефектуем, при необходимости - ремонтируем. В обязательном порядке меняем сальники клапанов.
- Снимаем поддон, смотрим что там.
- Вытаскиваем поршень (хотя бы один), смотрим на состояние, особое внимание уделяем маслосъемным кольцам, в случае необходимости - меняем их. Заодно, если вытаскивать все поршня, можно поставить новые вкладыши (стандарт).
Но в этом плане нет главного - устранения причины всего этого. Что делать?
Ну и еще вопросы:
1. Что делать с турбиной? Снимать и дефектовать? Посоветуйте хороший турбосервис, а то в рекламе они все одинаково классные.
2. Нельзя ли улучшить конструкцию мотора, выбросив что-то из всего этого экологического мракобесия, типа ЕГРа?
3. На что еще обратить внимание? Что нужно сделать обязательно и чего ни в коем случае нельзя делать?
4. Что менять? Что не трогать? Менять ли клапанную крышку с маслоотделителем? Или его можно отмыть? Что делать с маслоотделителем в модуле масляного фильтра?
5. Менять ли болты головки?
Набросал вот список покупок:
- все прокладки по впуску
- свечи (и так их пора менять)
- прокладка головки
- герметик поддона
Дополняйте, если что.
Всем заранее спасибо за советы.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 21:00
Еще раз повторюсь: не турбина!
Скорее всего кольца, может поршня. Все-таки двухлитровые грешат этим.
Вкладыши не вижу смысла менять, если пробег не за 200.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 21:16
Мнения разделились.
Одни утверждают, что это именно турбине конец. Другие - что не турбине.
Если можно, приведите аргументы какие-то. Очень хочется понять в чем же дело.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 21:49
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Кольца или маслоотделитель.Турба бы жрала в 2 раза больше как минимум. Те потеки, которые ты показал -это накопленные за 100к пробега маслянные пары из вентиляшки. Будут вопросы, набирай, телефон у тебя есть
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 22:04
Я исхожу из своего опыта с vw: не помню что бы меняли турбины из-за расхода масла, а вот поршня с кольцами не редкость.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 22:55
А что же с ними происходит? Залегают кольца? Или катастрофический износ?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 00:04
...форсунки прикройте...
Прежде чем разбирать - компрессию меряли?
Как ехала до разборки?
Всё таки - кольца и клапан вентиляции.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 00:17
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
такое гавно изнутри не только на Тфси,но и на обычных 2,0фси такая же картина.
залёгшие маслосъёмные кольца+замена масла мин.через каждые 15т.=вот и результат
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 09:15
Тут не столько залегшие кольца, сколько качества их прижима к зеркалу. Скорее всего для увеличения ресурса цилиндра пожертвовали усилием прижима колец.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 18:34
Год выпуска:: 1983
кто...пожертвовал??завод? :lol:
это оф.дил.версия?? :roll:
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 19:28
Нет, гипотеза.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 20:33
По маслечку компрессия будет самое то.
А ФВ вааще фанат ставить опыты на потребителях :wink: Сначала выпустят, а через 2 года снимают с производства из-за регулярного гемора. Тот же ВКР яркий пример. И таких вариантов мнооого :twisted:
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 21:35
Где то есть темка о дороботке поршней и маслосьемных колец..
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 23:00
Уверен не турба.
Вкладыши менять? Зачем? Промерять элипсность цилиндров. А что там с фотками цилиндров? Хон видно? Кромка ВМТ колец? Скинуть поршня, и перемерять колечки, уверен зазор раза в 2 больше нормы, вот тебе и ответ. Состояния днища поршней? Есть вариант совмещения замков колец. Бошку отмыть, сальники заменить, проверить направлялки клапанов, кинуть на плиту и проверить горизонт. Заменить колечки, можно маслонасос промыть, возможно горелое говно осело на маслоприемник.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 00:37
Все разобрали.
Головку в капремонт. Клапана в направляющих болтаются. Колпачки задубели. Седла живы.
Цилиндры и поршня в отличном состоянии, на цилиндрах хон, следов износа нет.
А вот с кольцами вопросы. Они не залегли, но маслосъемные какие-то жиденькие, неупругие, при этом зазоры в замках в норме. Точно как говорит 1_из_ОД. Что делать? Может уже есть какие-то усовершенствованные кольца? Если нет, то брать тупо стандарт и не сушить голову? Или вообще их не трогать?
На вкладышах следы износа есть, поэтому есть соображение поменять их на стандартные.
Остается вопрос с турбиной.
