Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:45
 Тема повідомлення: мотор 2Е глючит ДТОЖ или нет?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 22:07
Парни всем доброго дня. Наконец то сегодня выявил плавающий глюк, когда ждал супругу пока она соберется.
Завожу мотор, есть прогревочные обороты, мотор прогревается и обороты падают до 850, жду дальше жену, и тут поработав еще немного, прогрев мотор нормально, обороты опять прыгают на 1000 и так держатся. Раньше не грел машину ну поработала секунд 30 и поехал ну они тоже повисали на 1000 и иногда падали, а тут пришлось подождать возле машины и выловил этот глюк.
Вопрос такой это ДТОЖ глючит?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
Востаннє редагувалось 27 жовтня 2013, 23:35 користувачем Родео Слава, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: мотор 2Е глючит ДЖОТ или нет?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 22:31
Кто такой ДЖОТ?
 Тема повідомлення: Re: мотор 2Е глючит ДТОЖ или нет?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 12:34
Может есть мысли, отчего при прогреве мотора холостые подымаются сами, что на них может влиять?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 13:13
у меня помогло после замены мозгов. если есть у кого взять подкинь проверь.
мне сейчас ДОТЖ мозги парит . выстреливает ошибка по ДОТЖ. вася пишет тип ошибки не определен. вот сейчас поменял его, буду наблюдать.
з.ы. диагностику давно делал.? почитай компом может что напишет. датчик детонации , дпдз тот же дтож . нужен толковый диагност. самому все менять дорого и нет смысла. если комп ни чего не покажет попробуй мозги другие подкинуть.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 13:34
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Датчик детонации на прогревочные обороты не влияет. А вообще проверить ДТОЖ, делов то на двадцать минут. Прогреваеш авто до 90 градусов, до включения вентилятора радиатора, скидываеш фишку с датчика и меряеш сопротивление контактов которые идут на ЭБУ должно быть около 250 Ом. По мере остывания сопротивление должно увеличиваться. На контактах которые идут на указатель температуры должно быть порядка 95 Ом
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 15:27
недавно смотрели ошибок нет, но тогда и на прогретом моторе такого не было.
Так в том то и дело, что как странно, завел есть прогревочные обороты, после них на холодном моторе обороты 850, но когда прогревается до 70-90 градусов, машина сама подымает обороты и потом их держит, я так понимаю что что то дает неправильные данные на мозг и он подымает обороты, чтоб ДТОЖ так глючил это странно.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 16:06
Ничего странного. Если ДТОЖ не оригинал, с ним и не такие штуки бывают.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 16:07
Да кстати, а если после прогрева снять фишку с ДТОЖ, обороты повышаются?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 18:34
ДЖОТ оригинал, по нему ошибок не было.
Еще подкинули идею шо мог с вакуумными трубками напутать или датчик ДЗ помирает.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 18:51
Да я читал твою тему на vwts.ru. Ну смотри, проверяй, пищу для размышлений тебе уже дали. Тем более для диагностики нужно простенький мультиметр и более менее прямые руки.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 21:40
Вакуумные трубки проверил все в норме.
VW T4 2.5TDI 2003
