Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 19:07
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Итак, есть гольф 3 ВРШ, менял автомат на ручку, до меня машина была недвижимостью, поэтому о расходе топлива судить не могу. Завел мотор, плавают на холодную ХХ, но прогревается машина и нормализуется все. Расход по трассе 90-100 км.час на 5-й и с накатом с горок то расход показывал 7-9 литров на сотню. Расход по городу при движении не больше 1.2 -2 К оборотов то расход не меньше 17-18 литров (разве что ночью двигался 50% дороги накатом на 5-й передаче 50-60 км.час, попал в зеленую волну светофоров- то расход показал 12-13 литров), если немного давануть до 3-4к об то 22-25 литров, если крутить то слезы на глаза накатываются от показания бортового компа (если на счет что врет БК, то расход соответствует уменьшению в баке бензоля). Выхлоп не дымит черным, масло не есть, есть немного сизости, но воняет так что возле машины постоять пару минут и голова кружится какбудто сигарой затянулся во все легкие. При езде (и на холостых) если сбрасываешь педаль газа то слышны поодинокие хлопки в глушитель (как на жигуляторе с поздним зажиганием). Диагностика БК адаптером и ноутбуком показало - выход за пределы регулирования оборотов холостого хода - спорадническая, ошибка угольного абсорбера - кз на плюс (абсорбер вообще отсутствует на машине).
Кстате летом расход был поменьше 16-18 л стрелка тахо до 3-х.
Куда копать, что делать, ведь это не нормальный расход для него. Прошу адекватных советов. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 21:58
не верь этому прибору.
делай замер от заправки до заправки
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 22:17
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
по мфа показывает на холодную 40 с копейками литров при езде по мере прогрева падает за мин 10-15 при остановке в пробке растет на самом деле расход 18 литров по трассе 10 так что заправь полный бак и проедь 100км и снова заправься вот и твой расход
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 22:36
я писал что расход соответствует МФА - заправлял 40 литров- проехал 200 км из них 20% ночью. Езда до 2000 об, потомучто если выше, то и на 200 км не хватило б.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:01
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Если не секрет, то куда автомат дел?
з.ы. по теме: может ошибки почитать? что с лямдой?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:35
Ну если ошибка на адсорбер, то я думаю его надо поставить, если ошибка есть, то мозг переходит в аварийный режим, вот и жор :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 00:09
ну конечно, абсорбер увеличивает расход в 2 раза :) Писал- ошибки считывал, ничего конкретного. Автомат продал.
На холостую показывает 99 литров, и не падает пока не проеду метров 100.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 01:03
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
надо не на ошибки смотреть,а на показания датчиков.
в твоём случае в первую очередь вольтаж зонда+корректность показаний на мозг датчика температуры воды
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 08:38
вот это уже чтото, меня смущала одна цифра на показаниях, я непомню что именно но показывало значение -249 градусов, темп охлаждайки показывает ровно и повышается с прогревом двигателя до 90 градусов.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 09:52
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Такая же проблема) Жду датчики ОЖ, лямбду уже поменял, эффекта не дало.
Я когда вагкомом смотрел, то ДТОЖ на приборку и мозг показывали разные значения, и на свечах нагар черный что говорит о богатой смеси.
На холодную нормально заводиться, особенно когда температура за бортом ниже 5 градусов?
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 13:54
на холодную заводится четко, но обороты плавают то 2000-3000 то 200-300 об, чуть на газ надавиш то до 4000 поднимаются и опускаются до 200- вот вот заглохнет- пару секунд и нормализируется на 700-800. но вот вопрос почему машина на прогрев не становится, у меня что +20 на улице такая херня, что +5 , обороты никак не завист от температуры, а вобщето при холодных температурах машина должна давать 1200-1300 об и по мере прогрева сбивать на холостые. Холостые у меня 550-650 об.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 14:03
Код мотора: AQY 2,0
Попробуй на холодную отключить датчик 4-пин, желтый который, и завести мотор.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 14:38
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
А зажигание в норме, все???Метки, свечи, провода, катушка??
А едет как??При таком расходе он должен со светофора без пробуксовок ни ехать и дыметь черным!
А компрессия какая???
Делай диагностику и записывай логи, выложи показания и толковые люди подскажут че делать и че мозг выносит!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 15:15
Код мотора: AQY 2,0
Кстати да, метки ГРМ смотреть еще нужно. Пробег какой? Цепи давно менялись?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 15:44
двигатель не дымит черным. Со светофора можно рвать с пробуксовкой но только со сцеплением, просто с газа нихрена. Метки посмотрю когда клапанную крышку сниму. компрессия 5 цилиндров 11,5 атм, а один 6 атм. но изза одного цилинра всеравно расход таким не может быть.
