Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: механический насос на 1z
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 12:53
З нами з: 18 січня 2009, 21:18
Всем доброго времени суток :D . У меня кроме Джеттьі есть еще старенький Т-3 Дока с мотором 1,6 d. И вот пришло время менять мотор на нем,поскольку не вижу смьісла ремонтировать мой старенький 1,6. Недолго думая,остановился на AAZ 1,9 TD. Месяц поиска. Результата 0. Ети двигатели уже старьіе , и изношеньі до дьір,а если и есть неплохие вариантьі,то стоят они бешенньіх дненг.Почитав немного разньіе тематисеские форумьі,увидел класньій вьіход из ситуации,просто взять 1z и пставить на него механический насос. Вопрос к знатокам,кто что думает по етому поводу? Может ктото встречал такие гибридьі? Может ктото ездил на таком?
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
 Тема повідомлення: Re: механический насос на 1z
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 12:59
Я катаюся на такому, двигун AFN з простим навісним, не бачу ніяких проблем, класно заводиться, тихше працює.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 13:08
То есть сменил тнвд и турбу?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 13:29
Вот насчет турбьі очень интересно. Родная турба не будет работать,если насос механический?
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 13:34
нет. надо что бы какой то механизм определял нужное положение геометрии турбы.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 13:58
Я в дизелях не очень разбираюсь,но насколько я знаю,на 1z oбьічная турбина. Турбина со сменной геометрией ставилась только на AFN.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:24
Совершенно верно, обычная=вейстгейт.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:40
Ну значит ваше просто.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 18:43
Нет на 1зет же мозги,и электронная педаль,и турбина с геометрией и интеркулер,а турбина управляется н75 клапаном.Можно ставить насос с турбокорректором и турбину под него,вот тогда получится мотор 1зет,а управление механическое.
Но это насос с аазета будет,как у василя, там много несостыковок по параметрам ,форсунки на аазет 155 бар ,на 1зете первая ступень 190 атм,тоесть крутить насос надо ,ну и плунжер можно другой.Вообще не понимаю этого секса ,проще поставить тот насос что надо и мозги с афна и распылители с него же и будет веселенький мотор
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 20:46
З AFN тільки двигун, решта все від AAZ (турбіна, топливний, гена) все рідне.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 20:52
Якраз не проще, давно б поставив, нова проводка щоб підключити мозги, педальний відсік, топливний, куча датчиків, турбіна, і саме головне майстра який знає наосліп як це все підключити, а не гадати як це має бути. Мій варіант дешевший і надійний як для літньої машини.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 01:07
А чому як для літньої,можуть виникнути якісь проблеми зимою?
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 01:18
Я прявильно понял? Если я поставлю насос с AAZ,то турбина должна работать? На т-3 нет смьісла ставить очень весельій мотор,потому что КПП итак не будет давать ему работать по полной , да и даже 120 км/час уже страшно на таком авто ехать. Мне главное чтобьі под гору он ехал хотябьі на 3- тей передаче+ чтобьі на обгон не страшно бьіло идти. Ну и чтобьі ехала хотябьі 120,ато в последнее время она даже 100 с горки не хотела ехать.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 08:21
Літньої мається на увазі 18-річної, старшої, все просте, дешевше і доступне для майстрів. Хотів собі поставити автопідсос, ніхто не знає як він працює, його принцип дії, це для прикладу.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 09:44
Тепер зрозумів :D .
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
