Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:46
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 17:39
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
Ребят у меня г3, 1.6 моно АБУ, проблема в следующем, во время езды, да и во время того как она просто стоит, внезапно без каких либо последовательных действий и без закономерностей глохнет двигатель, спустя 5-10 минут заводится и в это время обороты очень плавают минуту две, то есть машину хорошо так трясет, дальше все гуд, такое случается когда я стою в пробке, когда еду 80 км, когда просто припарковался возле супермаркета вышел на 10 мин и завестись сразу не могу, но это один раз из 10, был у электрика, он не очень уверенно сказал что это лямбда у меня умирает, то есть как я понял она перегревается и каким-то глюком закрывает подачу бенза в монике, я не силен в самостоятельном ремонте и электрике, по этому решил вот у вас и спросить, такие симптомы могут быть из-за лямбды?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:29
Беги от того электрика :)
Как всегда, везде и всем говорят для начала нужно подключить комп и почитать ошибки а потом о чем-то говорить!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 22:57
Код мотора: AHU 1,9
электрик что то перегнул "палку" ...
не помешало бы сделать как пишен Игорь для начало диагностику ...но и не знаю ли она поможет - несправность "плавающая" подловить будет тяжело .
спустя такое время как 5-10 мин. , это может быть :
1.модуль зажигания
2. бензонасос.
3 .ДТОЖ
4.датчик Холла
5. плохой контак -найти будет тяжело
6.сигналка -если же установлина или секретка
7. ???????
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:34
1.модуль зажигания
2. бензонасос.
3 .ДТОЖ
4.датчик Холла
7. ???????
От дтож глохнуть не будет, остается 3 варианта которые самыми первыми надо проверить: катушку, датчик хола(комп должен показать ошибку по нему), ну бензонасос в последнюю очередь и я бы смотрел на его питание сначала....
ТС попроси у кого-нибудь катушку на пару дней погонять, чтоб исключить этот варик, был бы Харьков я б дал....
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:39
Код мотора: AEK 1,6
может механизм дросселя на подходе... лямбда нет, без нее авто будет работать
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:42
вот у меня он ща на подходе, но не глохнет обороты на холостых подают до 500 иногда и в движении тоже слышно что не так что-то, и опять же камп покажет и его тоже если что!
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:43
топик по ходу дал тут пищу для размышления и сошел :D
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:45
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Igor""]
вот у меня он ща на подходе, но не глохнет обороты на холостых подают до 500 иногда и в движении тоже слышно что не так что-то, и опять же камп покажет и его тоже если что![/quote]
будет минимум ошибка по адаптации, глохнуть то же может. Не забывай, у тебя мощности больше, вот и не глохнет.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:59
У меня показывает ошибку по дпдз что-то типа не постоянно пишет несколько раз скидывал опять появляется, и мощности у меня столько же сколько и в абу или как его там
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 00:03
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Igor""]
У меня показывает ошибку по дпдз что-то типа не постоянно пишет несколько раз скидывал опять появляется, и мощности у меня столько же сколько и в абу или как его там[/quote]
ABU тот же геморный AEX... как не крути, но вот 1.8 - совсем другое дело.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 10:38
Ребят, то что это лямбда перегревается он как раз сказал после диагностики ваг ком, бензонасос я поменял около 2 месяцев назад, думал что причина в нем, но абсолютно ничего не поменялось:(
Может быть действительно катушка....
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 10:45
Код мотора: AEK 1,6
У катушки немного другие симптомы. Лямбда не может не перегреваться....
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 11:17
Я в принципе знаю что у нее другие симптомы так как прошлым летом менял ее, когда она умерла машина просто заглохла и все)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 14:54
Ребят, новый симптом, в общем ситуация следующая! Обычно я заправляюсь на Окко 95 бензином, но в субботу пришлось залить 10 литров на шелл, залил Найтро плюс, и как только тронулся мой гольфик снова заглох, и так продолжалось весь день, пока я не выкатал весь бенз от Шелл, а остатки разбавил Окко, и полет сразу норм!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 18:42
если бы за некачественный бензин палили заправки и на пепле ставили табличку : "они продавали плохой бензин"
да мечты мечты.
по сабжу: когда глохнет лампочки тухнут ?? у меня была заводская сигналка парила мозг. когда глохла тухла приборка и все отрубалась кроме аварийки.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
