Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:22
 Тема повідомлення: ЗДТ непоняточка возникла
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 16:44
Всем привет, в общем поставил здт вместо барабанов, перебрал полностью супорта, скобы, кроме них и цапф все новое, так вот
1-е когда еду после км 5 при трогании появляется какой-то звук от туда как буд-то тралейбус рядом едет гул и после 15км/ч пропадает, тросы ручника(TRW) не перетянуты, но по натязке в самом конце резьбы :roll: почемуто....
2-е гогда вывешеное колесо крутишь оно как не в полностью расслабленом состоянии(даже если трос ручника полностью расслаблен) как колодки немного подтирают....
и 3-е вычитал что есть како-то фиксатор троса ручника на супорте у меня его нет, что это?
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: ЗДТ непоняточка возникла
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 16:53
да ты походу подшипник перетянул...
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 16:58
Не не это исключино, я его без воротка затягивал два раза подтягивал(был горький опыт) :)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 17:37
Возможно, закис флажок суппорта, возможно поршень суппорта имеет выработку и клинит в корпусе, возможно длина тросов несоответствующая.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 20:49
Флажок тот который к ручнику? я же только перебрар еще бы не успел закиснуть
Димон можно поподробнее про поршень где он может клинить, а то чет до меня не доходит?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:08
написал, что скобы не перебрал? А направляки почистил и смазал легко двигаются?
И в каком районе Харькова обитаешь?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:11
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
супорт надо бы перебрать еще раз.. должен без особых усилий вкручиваться обратно и выходить..
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:22
Направляйки почистил, смазал, двигаются легко! Обитаю: дом- аэропорт, работа- район Веснина (ипподрома)...
Всмысле поршень должен без усилий вкручиваться? Вкручивался он не легко я б сказал, но с другой стороны как он с новыми манжетами без усилий вкручиваться будет? я на передних после переборки тоже еле поршень втрамбовал :roll:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:37
да далековато от меня, а то на выходных можно б было послушать :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 21:45
Где это далековато? :)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 22:08
Алексеевка, я не претендую на ГУРу ЗДТ, просто летом, сам все тормозилки трусил.
На яме смотрел когда ручник отпускаешь все назад возвращается? На скобах сильной выработки нет ?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:39
на яме не смотрел, но скажу другое, пробовал останавливаться с помощью ручника без основного тормоза, то при последующем трогании не гудит и когда назад катишься тоже гула нет короче мистика какая-то и когда км 10 проезжаешь тоже не гудит потом :roll:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:47
могу только посоветовать, вывеси задние колеса, затяни ручник, отпусти ручник, крути колеса руками ну и ....
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:56
Делал так, даже подъезжал к гаражу они подвывать уже переставали, но еще было немного, я быстро заехал поднял, крутил вертел все нормально, точнее как я и говорю немного подтирают колодки но колесо крутится легко, и я так понял этот гул зависит от какого-то определенного нагрева диска :roll:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 00:13
когда будут влед раз выть, после того как замолкнут попробуй диск рукой сильно нагрелся?
Может скобы с выработкой и на них колодки подклинивает? Ну попробуй вывеси все таки колеса, затяни ручник, отпусти ручник и крути колеса по ходу движения.
VW T4 2.5TDI 2003
