Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:50
 Тема повідомлення: Не заряжается аккумулятор
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 22:33
З нами з: 22 жовтня 2013, 22:24
Почему-то не идет заряд от генератора(стоит Valeo 70A).
Разбирал, думал все дело в таблетке. Заменил её, поставил генератор на место - но все-равно не заряжает аккум. Если завожу и скидываю клемо, то сразу же глохнет(говорят, что этого быть не должно).
В чем может быть причина, может быть кто-нибудь знает? Это моя первая машина, только вот купил на днях.
 Тема повідомлення: Re: Не заряжается аккумулятор
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 22:53
Зря клемму снимаете на заведённом авто. Генератор в ремонт, причин много которая не даёт зарядку.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 22:58
[quote="Newman"]Почему-то не идет заряд от генератора(стоит Valeo 70. Если завожу и скидываю клемо, то сразу же глохнет(говорят, что этого быть не должно).
Больше так не делай -низзя.
А к электрику съездить проверить можно(если предохранители в порядке).
Мож там диод сгорел.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 23:08
MUZICH, Kinzer - Спасибо за советы. Про клемму прочитал на другом форуме и некоторые знакомые сказали, что можно попробовать.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 00:09
Сначала узнай цену ЭБУ, потом пробуй. Интересно, знакомые сами пробовали это делать?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 10:43
ТС, ты откудова сам будешь? У меня в гараже лежит про запас Гена Бош только после реставрации на 70А. Если хошь и не далеко, можешь подъехать, посмотрим, как на моем будет себя вести.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 11:08
На старои Polo восстанавливал токосьемные кольца на роторе генератора. Делал из толстой медной проволоки.
Ездит после восстановления уже три года.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 11:25
Код мотора: AEK 1,6
Если Киев, то у меня есть гена на проверку.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 14:09
Проверить + провод, идущий с болта генератора на АКБ - может окислиться контакт или сгнить сам провод.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 14:13
Код мотора: AEK 1,6
+1, у меня зимой крыса над этим поработала)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 19:28
Я из России, далековато(
Вот тоже про провод прочитал, и про тот, что под фишку идет, и вот про тот, который с болта.
А возможна ли проблема из-за какого-нибудь предохранителя? И, если кто знает, где они находятся(желательно и фото)? а то никак не найду фото...
p.s. есть ещё незначительные проблемы, но может сталкивался кто. Не хочется отдельные темы плодить.
1. Не работают лампы заднего хода
2. Личина на водительской двери и багажнике не хотят принимать в себя ключ. ЦЗ пока что не ставил, т.к. до гаража не доберусь никак. А вообще читал, что должен стоять родной в этом годе, который работает и на водительскую, и на багажник и на крышку бензобака.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 19:39
1. Лампы заднего хода могут не работать из-за датчика в коробке, проблем в проводах, лампочках.
2. Есть темы на форуме как подогнать личинку под ключ, если они не совпадают. Мне самому искать лень ;) В двух словах - разбираешь личинку и переставляешь пластинки местами так, чтобы ключ работал. Лишние стачиваешь.
ЦЗ, открывающий и багажник вакуумный. Сам насос в районе заднего правого фонаря в багажнике под обшивкой. Кроме него должны быть еще и трубки и механизмы запирания замков. Кстати, этот ЦЗ должен еще и лючек бензобака запирать/отпирать.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 20:46
muse_9636, Спасибо за ответы.
Про личину темы читал, видел. Думал, может с этими личинами можно что-то сделать(они как бы родные должны быть). Хотя... Может как раз дверь и багажник меняны...
