Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: черный дым при разгоне JR
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 11:58
Код мотора: JP 1,6
подскажите надоела уже сажа на бампере и фонаре
машина JETTA 1.6TD JR
мотор сделан 40 000 км после капиталки , тянет отлично , заводится с полтыка
на холостых не дымит , расход порядка 5 литров
при разгоне в натяг например на третьей с 1500 до 2200 оборотов сзади дым стоит , потом турбина раскручивается и пропадает
как бы по идеи все правильно но раньше такого не было
 Тема повідомлення: Re: черный дым при разгоне JR
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 12:22
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Солярка?
У меня тоже поддымливает когда тапка в пол, но фонари не коптит :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 12:26
Код мотора: JP 1,6
солярка , да пробовал , да чуть лучше чуть хуже но не принципиально
так и если плохая тянет хуже а так тяга хорошая
поддымливает да но не клубок же дыма (( труба ровно выходит а не в землю как по заводу , это конечно влияет
на фонари , но дымяра как от икаруса
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 12:27
Код мотора: JP 1,6
может что то с корректором что на ТНВД стоит вверху ?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 12:29
З нами з: 10 листопада 2010, 23:57
Код мотора: PL 1,8
Состояние воздушного и топливного фильтра надеюсь в норме? На другой заправке пробовали заправляться? Или фильтра или в солярке много содержания серы. Больше симптомов нужно: от компрессии и состояния колец, до фильтров и заправок
VW Golf2, 3door, 1.6 petrol, 1B3 Pierburg Neuss
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 12:44
Код мотора: JP 1,6
Фт вообще на это не влияет , хотя он свежий , Фв новый , а что если черный дым то в соляре много серы впервые слышу , а компрессия тут причем )))) состояние колец интересует отдельно от ЦПГ
вообщем содержательно ни о чем , но спасибо за участие
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 12:51
Раньше не дымил но и не ехал? Тнвд крутили?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 13:04
Код мотора: JP 1,6
да не крутили ни чего блин , вообще эта все фигня началась как я припоминаю когда часовым индикатором выставили опережение впрыска
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 13:05
Код мотора: JP 1,6
и теперь на хорошей дымит меньше , на обычной дымит так дымит (((
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 15:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Тогда понятно)Скорее всего из за выставления опережения впрыска...
Если дать просратся дымит меньше или так же?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 15:25
Код мотора: JP 1,6
да если прогнать ее хорошенько то на какой то период чуть ли не пропадает вообще дым
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 16:00
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Похоже топливную придется снимать и везти к топливщикам. Пусть прольют на стенде производительность по оборотам. Могло еще приклинить ус-во обогащения на холодную.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 16:04
Код мотора: JP 1,6
опережением впрыска пользуюсь постоянно , работает
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 16:11
Это насос или форсунки,черный дым это несгорает солярка.Или форсунка льет или насос .
Я б первым делом отвез форсы на стенд и проверил давление впрыска.Может сели распылители,а вот потом насос
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 16:18
Код мотора: JP 1,6
спасибо , ждал вашего авторитетного совета
распылители ставил новые бош , 40 000 назад , тогда и регулировали
какое должно быть на TD 150-155 по моему ?
а с регулятором что на ТНВД сверху стоит (с турбиной связан ) может быть связано
