Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 81 82 83 84 85 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:41
ДТОЖ на фланце ОЖ разъем на 4 пина. Если при снятой фишке с этого датчика питание на свечи не приходит - смотреть шину свечей.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:43
Код мотора: AHU 1,9
там комп движка управляет свечами накала ...
схему могу с автодасты сделать скринь и на почту -
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:48
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Код мотора: AAA 2,8
и снова вопросы :)
как снята потолок с венту?куда его достовать через дверь или через переднее стекло или багажник?
Разложить переднее правое сидение и через переднюю правую дверь вытащить потолок.
спасибо! а то надо убирать "натяжные потолки" )
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:58
Хочу знати думку форумчан!
- мотористи говорять що масло іншого виробника не рекомендовано що разу змінювати, приклад один раз Арал 10W40, другий Кастрол 10W40, третій Лікві Молі 10W40. Це міф?
- Цікаво по регіонах ціни на масла? В м. Золочів Арал 70 грн. за літр. Лікві Молі 65 за літр.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 22:24
думаю это глупости(ИМХО)
На масле лучше не экономить!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 00:17
Код мотора: AEK 1,6
1. Каждый производитель говорит что его технологии самые лучшие, как в реале - неизвестно. Менять каждый раз другое - нельзя.
2. В Киеве +\- та же цифра.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 08:43
[quote="Igor""]
На масле лучше не экономить![/quote]
За економію я навіть не думаю, мені мій Гольф до душі. Просто хочу знати правду, класифікація масла не міняється 10w 40, лише виробник, допуски у всіх одинакові 501, 505, і ціна у всіх майже рівна, тому за економію тут мова не може йти.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 09:33
По ходу мотористы хорошо дунули и начали искать смысл жизни :mrgreen:
Це міф?
Нет, это не миф. Это бред.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 15:57
Занялся заменой фильтров, но уперся в фильтр салона. У меня он вот такой (схема с Г2):
2013-10-19_15.43.02_1.png [ 185.01 Кіб | Переглянуто 1373 разів ]
Или вот на схеме Г3:
2013-10-19_15.49.18.png [ 92.13 Кіб | Переглянуто 1373 разів ]
На первой схеме сказано "Больше не поставляется", на второй не сказано ничего...
И что делать? Где какой брать и что ставить?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 17:09
Тебе нужен 18-А на второй схеме(там два варианта бумага и угольный).
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 17:40
Что нужно для установки фильтра 18-А? Поддон №19 тот-же самый или другой? Что за деталь 18-В?
Неохота купить и обнаружить, что что-то лишнее или не подходит.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 19:24
Код мотора: AJM 1,9
Спасибо!
Что мешает снять свой и купить по образцу?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:02
Автомобиль: Polo
Спасибо!
для установки фильтра 18а нужна рамка 18в. фильтр вставляется в рамку, потом обе детали в поддон. поддон по идее тот же. я бы взял у знакомых фильтр 18а и попробовал себе поставить. или на разборе сделать тоже самое.
мешает то, что такие уже не выпускают для г3.
такой фильтр есть на чери амулете. а так как амулет суть от первого леона, то может они и подходят на г2/г3.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:16
Виталик, спасибо! Все внятно, понятно и "по полочкам"! dop4:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 16:36
Код мотора: AAA 2,8
кто менял стекло на г3 лобовое?какое лучше?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
