Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 76 77 78 79 80 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 21:46
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Код мотора: RD 1,8
Подскажите как восстановить или реставрировать петли дверей на мк2 3х дверке???
В екзсте есть половинки петель фирмы Meyle стоимостью 80грн, читал что их хватает ровно на пол года или это неправда???
Заранее благодарен за помощь)))
читал что их хватает ровно на пол года или это неправда???Неправда! Я использую в качестве оси аналогичную деталь от Таврии\Славуты.Её лишь надо слегка укоротить.Важно не забывать периодически смазывать узел WD40 или аналогом
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 11:30
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Товарищи гольфоводы интересен вот такой факт покупал ли кто-то устройство плавного гашения света в салоне на рынке (не штатное) !!!
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 10:28
Скажите пожалуста сколько нужно тосола литров чтобы полностью поменять 1.8 gx. И еще также интерисует датчик давления масла как на фото выше, у меня вроде синий стоит а там черного цвета какой правельно туда поставить, и таже проблема масло черезинего протикает в чем может быть проблема?
По заводу стоит на верху коричневый 0.3 бара это у меня бывший хозяин с чего-то там поставил:(. viewtopic.php?f=40&t=62447 здесь скинули ссылку с описанием!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:18
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
подскажите номерок колодок под 256 тормоза
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:29
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Код мотора: MF 1,6
По моему 357 698 151 A , под вентилируемый диск.
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 22:50
З нами з: 15 грудня 2012, 18:37
Код мотора: PG 1,8
Помогите распознать диски:это риал? На Г2 становяться? И их ориентировочная стоимость, предлагают за 1000, цо такое же как и на г2?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 22:59
Ну и что распознавать то? Где хотя бы фото и параметры дисков, или нам самим в своем воображении их нарисовать?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 23:22
Код мотора: PG 1,8
ohmP2alh4R4.jpg [ 172.22 Кіб | Переглянуто 1772 разів ]
р15, 4*100, уе 35 цо хозяин не знает, стоят на этой машине,померять цо сможет после завтра, по внешним признакам это риал?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 23:57
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
Заметил на своем Гольфе когда глушу авто,стрелка тахометра подскакиевает вверх до 7000.А иногда спокойно ложиться вниз.Три раза подпрыгнет,один раз спокойно ложиться вниз.Никто не подскажет почему так?
И что скажете? У всех спокойно ложится вниз? Почему же мой тахометр прыгает вверх,перед тем как опустится на ноль?
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 09:19
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
да, спокойно ложится. почиму у тебя так-яхз.
или есть контакт там где его быть недолжно, или нету контакта там где он должень быть :)
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 09:41
Код мотора: NZ 1,3
Что-то вроде этого,раздражает зараза эта стрелка,что-бы опустится,она летик к 7000.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 10:32
Автомобиль: Passat
Бывает)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 23:56
Код мотора: AXX 2,0
При включении дальнего тахометр вырубается на "0",не у кого не было такой беды?
Проверьте регулятор напряжения на гене.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 15:17
Ребята станет такая вещь на гольфа 2-го
Диски ATS R15 4x100 ET28 7J
Востаннє редагувалось 21 жовтня 2013, 16:08 користувачем D_I_M_K_A, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 15:45
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Оси стоят по экзисту 11грн это не проблема, а проблема сами петли вернее половинки которые продаются!
Ребята кто-то еще может что-то по этому поводу посоветовать или подсказать как быть???
Интересует деталь номер 2 и 3 вот здесь http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=2120010F
Цена по ВАГу по-моему через чур завышена, а вот Meyle более устраивает только стоит ли она этих денег???http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E6C0 ... Volkswagen
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
