Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:50
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 22:59
Что то не могу найти, кто и где писал о подключении на мк2 контактной группы с контактом S (присутствие ключа в замке)? У меня в авто на 5 контактов.. В сети нашел контактные группы на 6,7 и даже, вроде 8 контактов .. Хотя, меня собственно интересует, номер контактной группы, хотя бы с контактом S..?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 09:49
По каталогу в Этке или на Экзисте не пробовал посмотреть? Контактные группы старого образца с контактом S встречаются редко, особенно сейчас. Возможно, что попадется, прочитаю для тебя его кат. номер. Когда это случится? Главное не забыть.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 09:58
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Меняй контактную группу на нового образца, у меня когда накрылась я так и не смог ее найти!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 10:10
На новый образец просто так не поменять. Это нужно менять замок зажигания, что за собой повлечет замену подрулевых, электропроводки с БРП (если без колхоза). И это все из-за какого то контакта S? Лучше подождать и он найдется.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 10:20
Код мотора: 3G 1,8
Ну а если контактная группа накроется что тогда делать??Они же только на разборках есть и то не везде и не в лучшем состоянии!
Так я не пойму схема только нужна или еще чего??
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 10:32
пробовал, конечно..Мне выдает только 111 905 865 L ..
А старого и нового образца отличаются чем? Электрически, или конструктивно тоже?
Вот тут на фото, старого, или нового образца?
http://www.syncrowiki.org/wiki/111_905_865_L
P.S. посмотрел нового образца - там совсем все другое..
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 11:48
Да это старого.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 11:49
Сомневаюсь :?
кг.png [ 56.26 Кіб | Переглянуто 6615 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 16:01
нужен код контактной группы с контактом S под проводку старого образца (не обязательно по оригиналу, но что бы контакт был по любому и работал), или сама контактная группа..
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 21:03
Skuns писал про такое. Поищи у него в бортовике, кажись...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 21:09
да крутится он в голове , но не нашел..) Подарил мне добр человек уже контактную группу с нужным контактом. Не понимаю пока, правда, как он может работать с точки зрения механики? - в понедельник узнаю,..
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 21:46
Сомневаюсь :?
Я плюсануть, что согласен. Добавлю от себя, что новые могут быть еще хуже тех, что на разборках. Это не само реклама, это проверено. Китай НЕ БРАТЬ!!! А что теперь китай, а что нет - ХЗ.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 18:03
Установил сегодня, подаренную мне вчера КГЗЗ с контактом "S", добавил клемму в колодку, завел провод на магнитолу и еще один параллельный провод в резерве оставил, на развитие.. Все заработало, но при малейшем перекосе колодки КГЗЗ пропадало то зажигание, то стартер и тд.. Было принято волевое решение перекинуть из новой контактной группы в оригинальную только сам контакт "S" и все, что его касается(пара пружинок, контактное кольцо, контактик, "поршенек"..), что и было сделано. Все работает, ничего не отходит и я не переживаю, что забыл выключить магнитолу..)
14102013874.jpg [ 657.7 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
14102013875.jpg [ 469.59 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
14102013876.jpg [ 320.91 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
14102013879.jpg [ 630.82 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
P.S. + на контакте "s" появляется при раздвижении "больших губ" самого замка, при входе в него ключа, или иного предмета(они приводят в движение шток личинки).. Если кто то захочет послушать музыку без ключа(хозяин ушел с ключами) - лежит дополнительный ключ, который включает магнитолу, но не заводит, не открывает и тд..(любой ключ от mk2, или иной подходящий предмет)..
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 20:44
Поздравляю с успешно проведенной операцией! dop24:
В моей контактной группе есть контакт S. Работает так как ты, Тарас описал. Но если ключ вытащить из замка, то магнитолу можно включить без ключа, выключив ручку в ней и включив повторно. У тебя так же?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 20:47
у меня не штатная магнитола - такой фокус там не проходит(S контакт просто на ААС (красный провод магнитолы)) .
