Сьогодні: 19 листопада 2026, 19:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 377 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: MK2 by Barney
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:06
Ставь бочечки. Нормальная штука. Продам тебе по дешовке:)
И они не только на задние барабанные, как писали выше!
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:14
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Кстати, регулятор на Г2 стоит на Эксисте стоит от 315грн.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:17
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Говори прайс=)
Лучше б/у бочечки тогда поставлю)
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:22
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Говори прайс=)
700 грн это за один этот нещасный боченок??? :shock:
У кого есть фото как оно выглядит на машине?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:28
Сфоткаю на днях. Денис, готовь бабло:) Затарим тебя в суботу:)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:29
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Так я же и говорю, родной НОВЫЙ регулятор по нагрузке стоит от 315грн.
ddd.JPG [ 79.2 Кіб | Переглянуто 1591 раз ]
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 15:37
Код мотора: PF 1,8
Готовлю) :roll:
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 17:06
Давай номер :| под дисковые
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 19:50
З нами з: 18 січня 2009, 21:18
Бочечки підходять і під дискові і під барабанні тормоза. Перевірено,працює 100%.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:31
Завод изготовитель их ставил на барабаны.
Насколько они адекватно работают с дисковыми это вопрос открытый.
То что они работают это понтно.
Только срабатывают они явно не в нужный момент.
То есть или не дотормажывает зад, то есть зтд не работают на 100%. Либо перетормаживает в какой то степени.
Так как разработаны для барабанных тормозов.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:56
Код мотора: PF 1,8
Из того что было сказано понял что:
- Бочечки были предназначены для барабанных тормозов
- Колдун для дисковых
Верно?
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 23:01
Верно?
Не совсем так.
Г2
Бочек нет вообще.
Было три варианта регулировки зада.
Барабаны:
1 задний цилиндр на 14мм без каких либо регулировок.
2 задний цилиндр на 17мм с колдуном.
3 ЗТД с колдуном.
При наличии абс колдун тоже был.
Г3
Барабаны:
1 задний цилиндр на 15мм с бочкой. (тут стоит эта бочка)
3 ЗТД с колдуном.
При наличии абс колдун тоже был до 95года.
После 95 при наличии абс колдуна нету, так как распределение торм. усилия начала заниматься система абс.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 23:06
Колдуны под ЗТД и барабаны разные га г3.
На г2 идентичный пасатовскому, и ставился под барабан и диски одинаковый.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 23:58
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Код мотора: AAA 2,8
Верно?
Не совсем так.
Г2
Бочек нет вообще.
Барабаны:
3 ЗТД с колдуном.
Г3
Барабаны:
3 ЗТД с колдуном.
Колдун под АБС!????? Ничего не путаете? Абс ведь управляет каждым колесом отдельно! В зависимости от нагрузки.
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 00:02
Прочти спецификацию ABSa TEVES MK IV
