Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:23
 Тема повідомлення: шум при движение в накат
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 12:50
З нами з: 11 грудня 2012, 15:40
Код мотора: EX 1,8
Доброго дня. такая проблема , появился какой то не большой шум походу в ходовой при движений в накат, без разнице на передаче или нет, такое чувство что подшипник шумит, за колеса дергал люфта нет может, значит не ступица, это может шрус? помоги хорошим советом.
 Тема повідомлення: Re: шум при движение в накат
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 12:54
Код мотора: AEK 1,6
а резина?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 14:11
Код мотора: AEX 1,4
Шум при якій швидкості появляється?
а резина?
до 30км/г вона не повина гудіти
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 15:26
Передние подшипники не конические, так что отсутствие люфта, это не показатель их исправности.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 15:30
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
Согласен полностью. Левый передний подшипник сильно шумел, но люфта при этом не было. После его замены всё чудненько.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 15:34
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
+1.
А нет ли нагрева в районе передних подшипников?Проверьте основательно.Потому что если приклинит-закончится очень неприятно.
Задние тоже могут шуметь.И очень сильно.Было у самого так.Долго искал причину.В итоге заменил все комплектом и шум ушел.Шуметь задние начинают как отработали свой ресурс.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 15:48
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
Буквально вчера с это проблемой к мастеру заезжал - подергал передние колёса сказал нормально, тоже за резину сказал ! я сегодня калёса другие поставил а гудок спереди остался!! так что подергать колёса это не значит что всё нормально как писали ранее!!
Два вопроса естиь:
как узнать какой из них гудит?(чтоб не минять два сразу )
какие нормальные подшипники и их цена передних??
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 16:12
Код мотора: AEX 1,4
Два вопроса естиь:
- как узнать какой из них гудит?(чтоб не минять два сразу )
- какие нормальные подшипники и их цена передних??
- Менять оба, поменяеш один через 5 тис полетит второ и опять за работу платить.
- FAG, snr,vag, Ruville (200-300 грн по exist.ua)
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 16:15
Два вопроса естиь:
Есть такой народный метод диагностики: Найти ровный и пустой участок дороги
- Разогнаться до появления гула
- Двигаясь накатом покачать руль влево-вправо, чтоб машина писала синусоиду
- По изменяющемуся гулу понять, с какой стороны умирает подшипник или, можно еще в поворотах прислушиваться, если гул пропадает и появляется, значит подшипник. Поворот направо-нагрузка на левую сторону-гудит левый подшипник. Поворот налево-наоборот. Ставил когда-то RUVILLE, до сих пор полет, нормальный.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 19:57
Код мотора: EX 1,8
попробую завтра по тестить, я просто менял подшипник ступици правый 2 месяца назад, может он, кароче хз..
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:05
SKF еще не плохие подшипники.
