Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 78 79 80 81 82 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:25
Я ставил вместо 1045 ремень 1038 + новый натяжитель - уписивался чтобы натянуть ремень. На Дизеле поликлин должен быть с очень хорошей натяжкой, иначе даже с обгонной муфтой на гене будет пищать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 23:27
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Питаннячко для тих, хто розбирав приборку!
Чи можна перепаяти спідометр з швидкої приборки на повільну :?:
Чи будуть, якісь побічні дії приборки :?:
І взагалі, чи вона після таких змін працюватиме :?:
_________________________
Не планую міняти більше нічого (тахо, темп, паливо) :!:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 21:49
Код мотора: AAA 2,8
После нажатия на педаль сцепления , возвращается она не в исходное положение. Застряет. Это происходит через раз.Трогается и переключаются скоростя нормально. Кто подскажет: возвратная пружина или тросику кирдык настает???
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 21:59
Код мотора: ABA 2,0
а самому глянуть слабо?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 22:09
Было такое, потом как-то само прошло. Тоже интересно, в чем может быть проблема.
Ваш ответ нам очень помог, спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 00:02
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Сегодня во время езды замигала лампочка уровня масла, лампочка аккумулятора тускло засветилась, а стрелка тахометра упала до нуля.
Проверил масло - оказалось на минимальной риске, долил до чуть выше середины, но лампочка мигать не перестала, лампочка аккума так-же светится и стрелка тахометра не шевелится (хотя и спидометр, и одометр, и уровень топлива работают нормально), проехал 150 км - ситуация не изменилась.
Что это может быть и как исправить?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 07:46
Код мотора: AAA 2,8
Интересно, как можно глянуть на тросик, если он начинает разслаиваться в кожухе??? :shock:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 07:49
Код мотора: AAA 2,8
Посмотри массу на приборке, кинув дублирующую.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 08:08
Код мотора: ABA 2,0
Все тросики проверяются одинаково - снять и проверить на наличие повреждений оплетки , тросик внутри оплетки должен ходить легко, без усилий и подклиниваний
При наличии задиров и расслоений - под замену.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 08:33
Код мотора: AFT 1,6
Нельзя ,так как схема управления и принцип действия приводов, разные.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 08:41
Код мотора: AFT 1,6
Как вариант ,это опорный диск штока сцепления. Который прикусывает в корзине.
CImage.png [ 68.95 Кіб | Переглянуто 1901 раз ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 18:19
Зрозуміло!
Дякую!
Навіть небуду заморочуватись з кулібінством!!!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 19:50
Всім вітання! Питання по нижньому підшипнику рульової колонки: В мене виник невеликий люфт руля, уважно подивився люфт на нижньому підшипнику, переглядав фотозвіти, зауважив що в мене немає пружини що від карданчика йде до підшипника, я не можу на 100% впевнетися як ця пружина має бути.
1. Ця пружина №4 має впиратися в підшипник і карданчик на фото виглядає наче б так, а на справді?
2. Там шайби мають бути зі сторони карданчика чи підшипника?, на схемі не видно.
3. В мене не було цієї пружини, яку вона роль відіграє?, чи потрібна вона?
Фото додаю
214419350.jpg [ 288.1 Кіб | Переглянуто 1870 разів ]
76040_08.jpg [ 51.26 Кіб | Переглянуто 1870 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:01
Код мотора: AFT 1,6
Фото додаю
Пружина есть ,а шайб нет. С одной стороны пружина упирается в карданчик, а с другой стороны во внутреннюю обойму- конус подшипника. таким образом внутренняя обойма уплотняется в подшипнике и убирает люфты.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:12
Добавлю от себя, внутренняя обойма оригинального подшипника (или того, что экзист продает под видом оригинала) пластиковая. У меня пружина ее съела за 2 дня. Подложил тоненькую шайбочку из жестянки, уже езжу так несколько месяцев.
