Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:19
 Тема повідомлення: Стук при переключении передач
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:18
З нами з: 08 жовтня 2013, 21:55
Код мотора: MF 1,6
Автомобиль Джетта 2 двигатель 1,3 моноинжектор, коробка 5 ст, после переключения передачи с 1 на 2 или с 2 на 3 при пуске сцепления слишен стук в районе коробки, стук сильней если переключатся на нижнюю передачу на подйоме. Подскажите пожалуйста что это может быть?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 12:06
Подушки смотреть, в первую очередь.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 19:08
Код мотора: MF 1,6
Благодарю за ответ. Подушки менял месяца 3 назад, переднюю и ту, что со стороны коробки. Вчера подтянул ту, что со стороны коробки осталось подтянуть переднюю и правую на передней ключ на 15 или 16 нужно поискать. Есть еще одна особенность когда завожу двигатель, на холодную в кробке слышно небольшой стук можно сказать вой, после нажатия сцепления он пропадает, а при движении в районе коробки слышен шум - шуршание газ отпускаю пропадает, нажимаю появляется. Подскажите пожалуйста что это может быть? Может масла нет в коробке? Заранее благодарен
