Сьогодні: 19 листопада 2026, 09:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 23:21
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
Только что поставил приборку рестайловую с тахо.
Не знал, откуда взять сигнал оборотов..
так как у меня тазовское зажигание (катушка+коммутатор) пробовал взять с седьмой ножки коммутатора....ничего
потом взял с К клеммы катушки и обороты появились, только через некоторое время, когда поднимаешь обороты, начинает мигать давление масла и пищать зуммер....
при отключении провода оборотов всё норм...
нашел такую штуку:
"Концевой".Вообще-то всё это есть в FAQе. Датчик низкого давления (0,3бар, в голове) нормально замкнутый, датчик высокого(1,8Бар над фильтром) -нормально разомкнутый.Зуммер включает именно он, если давление при примерно 2000 об\мин меньше 1,8.(кстати может "зудеть" при неправильной идентификации оборотов)
Вопрос: куда всё-таки правильно подключать сигнал оборотов???????
з.ы. кстати на днях уже пора масло менять
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 09:33
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
есть подозрение, что нужно подключить два датчиика давления масла к приборке, с масляного фильтра и с ГБЦ...
у меня на ГБЦ нед датчика, зато на кронштейне маслофильтра аж два....
