Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:32
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 23:46
З нами з: 15 березня 2010, 19:50
Год выпуска:: 1980
Здравствуйте, разбилось крепление в корпусе генератора от чего он стоит весьма косо. Сам генератор в полном порядке, поэтому хочу купить корпус от неисправного (паленого например) генератора. От бензиновых движков генератор не подходит. Нужно именно от дизельного. У меня 1,6 54 лошади.
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 09:27
отломалось или само отверстие разбилось?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 12:12
Год выпуска:: 1980
разбилось отверстие
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 19:28
разбилось отверстие
не проще втулку сделать?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 19:32
Год выпуска:: 1980
Нет, очень мало тела и никто не берется сделать ее идеально ровно, а косое отверстие у меня уже есть. И кстати, может кто знает какая клемма на дизельного генератора отвечает за работу тахометра.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 20:34
З нами з: 24 січня 2013, 23:20
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
тут глянь, (по заводу клема может уже стоять)http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... l/1872058/
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 09:03
Автомобиль: Passat
W-клемма
как правильно сказали выше, может уже быть в генераторе, а может придётся припаиваться к обмотке.
проверить - эллементарно, посмотреть на гену с торца
тут её видно и даже подписана.
Искать подобное окошко, в котором торчит клемма-"папа"...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 09:08
Год выпуска:: 1980
Спасибо, с клемой я разобрался, мне бы генератор...
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 09:14
З нами з: 29 червня 2011, 17:28
Код мотора: CR 1,6
Есть звони 067ЗО91822 договоримся (50 грн.) с дизеля с W выходом
себе поставил на 90А а стоял на 65А от МК2
На МК1 должен встать
отдам чтобы на лежало все рабочее кроме ротора
а так подшипники мост шоколадка в нагрузку
корпус целый стоял ровно хотя на одном ухе есть втулка (или с одной стороны надо посмотреть) но было все гуд
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 15:45
Код мотора: CR 1,6
Обещаные фото
тоже елипс
но он у меня стоял ровно и не болтался
звони договоримся
А подшипник там новий, только спресовать
Статор и мост рабочий а ротору пипец
Фото-0130.jpg [ 354.64 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
Фото-0132.jpg [ 382.69 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
Фото-0131.jpg [ 381.81 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
Фото-0129.jpg [ 421.12 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
Фото-0127.jpg [ 293.18 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
Фото-0126.jpg [ 487.81 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:54
Год выпуска:: 1980
Сегодня снял генератор. К сожалению мой выглядит иначе. Нашел аналог на экзисте:
img.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 2553 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 07:45
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
Да они одинаковыу просто один БОШ а другой ЛУКАС
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 09:43
Год выпуска:: 1980
Это по вашему) Я держал в руках и тот и другой. И дело не в том что он Лукас, просто фото попалось. Важно расположение креплений генератора и натяжителя.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 10:01
Автомобиль: Passat
так вроде так же расположены (натяжная планка подходит снизу)
и ещё. на фотке "лукаса" - какой-то вылет шкива - не дизельный)))
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 10:17
Год выпуска:: 1980
Не о том говорим. Внизу то утолщение не дает возможность установить генератор, упирается в кузов. И в том что был у меня (валяется в гараже аналогичный тому, что у denis_km) верхнее ухо примерно на 1 см. не входило в крепление. Немного не та форма.
Вот мой генератор, нужен в аналогичном корпусе bosh. 65 A. Просто корпус, но целый.
DSCF6945.JPG [ 183 Кіб | Переглянуто 2530 разів ]
