Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 1551 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 70 71 72 73 74 … 104 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk2 syncro | turbo&low
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:03
тогда наверное помпа с корпусом Hepu P513 и термостат Wahler 4264.87D
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:09
Код мотора: AQP 2,8
а что с ним может быть? как его проверить? и при чем тут расход? объясните дураку
блеать... и этот человек строит тюрбоутюги? :lol: :lol: :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 18:12
там всё просто.
а помпа с неопнятными тремостатами это для меня что-то непонятное )
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:34
когда машину чуть прогрелась то патрубок нижний холодный. когда уже нагрелась не пробовал. вентилятор не включается. в салоне когда машина прогрета ташкент на первой скорости, если включить вторую то можно снимать футболку. все хорошо только вот долго она выходит на нормальную температуру. что еще проверить?
может термостат сразу гоняет по большому кругу и поэтому долго? я чет не понимаю
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:47
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
если бы гнал по большому кругу, то это когда нижний патрубок грелся бы вместе с верхним (где ДТОЖ)... может белый ДТОЖ сдох?.. ну или какой у тебя на приборку... вентилятор может и не включится - за бортом около +3... )))
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:58
ДТОЖ оба новые оригинал
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 00:47
Автомобиль: Passat
ну если долго прогревается, то очень похоже, на открытый термостат (по большому кругу, как ты и сказал)
будет время, заведи на холодную и щупай патрубки через минуту, 3, 5 если верхний уже хорошо горячий, а нижний - ещё холодный, значит ок, если почти одинаково нагреваются - термостат...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 12:07
Код мотора: AQP 2,8
египетская сила... причем тут первая и вторая? :lol:
исправный термостат должен открываться и закрываться в момент преодоления, например, температуры 87°С (обычно).
у тебя ему пришел гаплык и он открывается когда хочет, например, в 60 - отсюда и плавания стрелки + вопросы по расходу.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 14:00
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
он имел в виду скорость веньелятора печки
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 23:07
хорошая погода нашептала поход в гараж и побороть течь антифриза и медленное нагревание машины в холод
взял другой корпус помпы б/у оригинал термостатом оригинал, новую помпу, новые термостат и поехал с этим всем добром в гараж
снял помпу, обнаружил что помпа не течет. также обнаружил что средний патрубок на помпе мокрый. слил антифриз, снял помпу и патрубки и увидел что корпус где одевался патрубок который мокрый имеет неровности. заводские хомуты вещь конечно хорошая но снять их...матюкался
в итоге поставил другой корпус с заводским термостатом. новые помпа и термостат не понадобились, не хотел я ставить новый термостат вахлер. а моя помпа прошла всего 2 тыс, так как не текла, менять смысла не было
02.jpeg [ 184.82 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
снял последние трусы на тряпки :mrgreen:
04.jpeg [ 152.47 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
05.jpeg [ 241.18 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
06.jpeg [ 294.74 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
07.jpeg [ 222.82 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
08.jpeg [ 186.81 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
10.jpeg [ 194.7 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
пока мы возились с машиной мышка решила проверить или есть электричество в розетке. таки есть )
09.jpeg [ 178.01 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
в итоге
поменял корпус помпы, прокладку между блоком и помпой, прокладку помпы, термостат на другой б/у оригинал
машина стала быстрее нагреваться до рабочей температуры, печка стала греть лучше
поменял ремень генератора
все топливные шланги теперь армированные
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 10:48
Год выпуска:: 2020
где брал топливные шланги? и какие у них партнамбера?
п.с.: я ж говорил - тремостат ;)
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 13:18
Вот, что значит истинный фанат. Не то, что бы последнюю рубашку, даже последние трусы в жертву любимого дела приносит. Похвально. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 18:25
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
http://radikal.cc/Img/ShowUploadedImg?i ... e654515a14
круто! я на кухне тоже такие шланги поставил на кран! держат шикарно! :mrgreen:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 19:47
посуду бензом моешь s5:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 08:11
7 баксов за фут (30см), партнамбера нету. если нужно то брожу контакты в личку где брал
