Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 1551 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 69 70 71 72 73 … 104 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk2 syncro | turbo&low
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 16:40
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
или поставить рабочий термостат )))))
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 16:46
:-), Леха проверь термостат, расход упадет заметно, если дело было в нем.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 16:47
а что с ним может быть? как его проверить? и при чем тут расход? объясните дураку
П.С. корпус помпы вместе с термостатом еще с моего старого мотора 2е
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:06
Год выпуска:: 2020
расход хз как...
...проверить - заведи мотор на холодную... и пробуй нжний патрубок на радиатор... если начнёт греться до того как стрелка выйдет к центру - заклинил в открытом положении...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:15
Автомобиль: Passat
расход хз как...
эллементарно
двигатель рассчитан на эксплуатацию в рабочей температуре, и вроде не секрет, что у непрогретого двига - больше расход (и износ)
З повагою, Володимир.
+1 к Рамону. Расход на непрогретом моторе будет больше, т.к. смесь готовится с учетом температуры ОЖ. У меня из-за полуоткрытого термостата на TDI расход был увеличен на 1,5 литра по городу. У товарища на моторе ABS расход по этой же причине по городу был больше на 4 литра!!!!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:16
да расход бы не помешало уменьшить. а то хряпает бензина не стесняясь. вечером проверю патрубок
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:20
Код мотора: RP 1,8
100 пудов термостат в том году зимой чтоб нагреть мотор нужно было как минимум км 20 проехать а теперь 2 мин и в салоне Ташкент
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:22
помпа у меня ждет замены. может есть смысл взять помпу с корпусом? она ведь с термостатом внутри? или без?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:23
Автомобиль: Passat
термостат - вроде отдельно идёт (лучше глянуть по каталогу)
у меня был отдельно и на него патрубок, который обычно выгибает и он тоже не идёт в комплекте с помпой
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:27
Код мотора: RP 1,8
та походу без
Леха что есть лишнии деньги на покупку корпуса
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:31
Автомобиль: Passat
тут видно, что номер 2 - не захватывает термостат
корпус - дело такое, в нём часто болты обламываются, которые помпу держат(((
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:52
у меня обломаных 2 болта в корпусе. надо менять. термостат по какой фирме смотреть?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:57
Год выпуска:: 2020
Wahler, онли
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:59
Помпа с корпусом идет без термостата. Термостат - Wahler латунный.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
