Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRed "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 22:02
Когда-то зимой достались мне почти на шару 4 штамповки в 13 размере. Оригинал. Кроме того в наличии имеется новая зимняя резина под этот размер. Потому было принято решение летом озаботиться подготовкой саней к предстоящей зиме. А что их готовить-то? Бери и крась. Вот я и взял сегодня 2 насадки на дрель типа "металлическая щетка" и начал их чистить. Приятного мало, результату тоже. Диски ржавые довольно сильно, особенно изнутри. Снаружи состояние "еще можно было бы и ездить", но хотелось бы лучше. Короче, план таков:
1. Еще разок пройтись, зачистить все вздутия краски и просто сомнительные места. Просто пройтись по всем остальным местам, чтобы грунту было за что зацепиться.
2. Обработать все сомнительные места ортофосфорной кислотой.
3. Вскрыть грунтом.
4. Вскрыть краской.
Если у Вас есть замечания или предложения - буду благодарен. Да, и вопрос. Какую краску лучше взять? Глянец не нужен, цвет черный.
Спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 22:28
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Чарки не наливаем - пьем стаканАми)
Брал себе на предыдущую машину краску Motip в магазине Атл в Киеве. 2 баллона хватило на 4 диска с перекрасом двух колес из-за косяков + баллон акрилового лака, для вскрытия и защиты краски от царапин. Схема показала себя более чем живучей. Бордюров, конечно не любит, но камни и прочее переживает легко. Моется так же. Наносил без зачистки, на старую краску, но ржавчины у меня там не было. Уточню, что красил только лицевую сторону.
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 22:13
Блин, че-то попропадало все...
Итак, че было то...
0. Съездил в командировку в столицу. Развиртуалился с некоторыми товарищами на съезде у Каравана. Забрал и сразу применил по прямому назначению клубную наклейку и номерные рамки.
1. Вместе с Константин 01 поставили его старую решетку заместо моей, тарахтящей. Получился эдакий "Малый Хром Пакет".
2. Проложил шумку в двери. Оригинал.
3. Заменил все "уставшие" клипсы карт. Теперь не тарахтят.
4. Смазал замки дверей.
5. Сегодня затянул пленкой решетку. Решил не красить т.к. долго, дорого и влом (на таком-то объеме). Красной пленки не было, взял черную.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 01:42
Сегодня, час назад, примерно около полуночи случился пи#дец . Вышел с работы, с огромным трудом завелся (в последнее время завестись очень сложно), оставил прогреваться и вышел из машины. Вибрации огромные. Грохот из подкапотки. Машина не вибрирует, ее кидает из стороны в сторону. И тут удар и двигатель глохнет . Сказать, что я обоср%лся - не сказать ничего. Достаю фонарик, смотрю под капот. Первая мысль - ГРМ. Но нет. Клиновый ремень лежит на асфальте, поликлиновый зажат между насосом гидроусилителя . Висит. Выковыриваю его. Завожусь. На удивление легко . Почти бесшумно работает двигатель, как для дизеля, конечно. До дому 12,5 км, на улице +8 примерно. Решил ехать. Домчал как на крыльях смотря на датчик температуры больше, чем на дорогу. Так как помпа не крутится. Батарейки фарам хватило . На датчики температура поднялась до 80, но явно таки закипел. Ну не совсем, но пар валил, подкапотка в жидкости, обратка в бачек аж дергалась от кипения внутри системы. Такие дела ...
Сейчас срочно ищу систему натяжения поликлинового ремня так как шкивы все не телепаются, а сумасшедшую вибрацию давал он. Он у меня хендмэйд неизвестного кулибина. Нужен оригинал или дельный совет, чем заменить. Машина без ремней работала ОЧЕНЬ тихо. И еще. Без ремней завелся с пол тычка. Такого легкого завода я не помню даже летом на прогретую но не перегретую (в идеальных условиях) . Что это может быть?? ?
Ну инатяжитель ищу, да...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 01:24
Код мотора: AAM 1,8
О, знакомая штука, без ремней-просто шепчет!
А ты уверен, что это поликлиновый, а не ГУРа?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 10:45
Уверен, у меня уже есть опыт езды без гура ;) К тому же, когда открываешь капот, видна зависимость звука от телепания ремня именно поликлинового. Просто телепание зависит от оборотов и я раньше "грешил" на сам двигатель. В голову не приходило, что это может быть только из-за ремня такой грохот и вибрации...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 09:31
Код мотора: AAM 1,8
Да, действительно немного не соображу физики процесса....Не прикусывало ГУР?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 10:23
Рейку ГУРа и правда, закусывает. Но я не думаю, что это как-то связано с ним. Какое-то время я ездил со снятым ремнем ГУРа. Тогда такой тишины, как сейчас не было...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 17:42
Код мотора: AAM 1,8
А, тогда логично... Но и рейку надо бы делать. Я сейчас перебираю донорскую и катаюсь на своей, потом махну. А свою могу под восстановление сплавить тебе, если ее не понадобится вскрывать.
Там натяжитель поликлина на кронштейне?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 19:11
Спасибо за предложение, добьешь свою - обсудим ;)
На кронштейне, справа натяжитель, который тянет "кочергу" с роликом вниз, чтобы натянуть ремень. Родной напоминает хоккейную шайбу. Только из алюминия.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:17
Код мотора: AAM 1,8
Хмм...так может стоит поменять натяжитель в сборе? Чуть позже гляну по етке, чтоб точно представить как оно выглядит и где там могут быть перекосы..
Хорошо, за рейку поговорим)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:52
Натяжитель с кочергой, роликом и кронштейном крепления генератора - дорого. Вроде нашел сам натяжитель, жду в понедельник. Буду смотреть, ставить. У меня по идее все, кроме самого натяжителя родное-заводское.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 11:32
Где ты был раньше, у меня все это было и неделю назад уехало в Ростов за 400 грн.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 11:37
Ровно неделю назад все еще как-то работало, а оборвалось в полночь с субботы на воскресенье :)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 09:40
Вчера вечером получил посылку от Dimon-a и сразу приступил к переборке системы натяжения поликлинового ремня.
Первый затык меня ждал при снятии старого натяжителя. Кто снимал, знает, там все крепится 2мя болтами. Elcats.ru говорит, что они под шестигранник. По моим мироощущениям это были скорее торксы крупнее 30го номера. Верхний выкрутился плоскогубцами,а вокруг нижнего пришлось поплясать часа полтора. По итогу - сложно сказать, под что были эти болты. Внутри уже все было слизано, ну и я добавил от себя чуток. Кроме того, болты были чуть длиннее, чем нужно в связи с особенностью самого натяжителя. Он был довольно таки толстый и дэбэлый такой. Короче, подпилил, наживил, заказал.
Второй затык меня ждал на натяжке ремня. Такое ощущение, что кочерга, на которой крепится ролик натяжения сделана с осевым-угловым смещением. Таким образом, ролик смещен ближе к шкиву генератора. В свободном состоянии он (ролик) упирается в шкив. А когда я его оттягивал до предела, чтобы натянуть ремень - мне этого не хватало.
Пока писал, Dimon посоветовал поставить натяжитель другой стороной. Так что, далi буде...
А пока фото старого натяжителя:
2013-10-08 00.21.33_1.jpg [ 763.89 Кіб | Переглянуто 3564 разів ]
2013-10-08 00.21.16_1.jpg [ 874.98 Кіб | Переглянуто 3564 разів ]
2013-10-08 00.21.01_1.jpg [ 769.53 Кіб | Переглянуто 3564 разів ]
