Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 13:26
Успешно откатал 10000км на масле Тотал полу-синтетике. Успешно не считая жора 5л на 10000км. Решил поменять масло на Мобил тоже полусинтетику. По допускам масло проходит. Масляный фильтр оригинал. Опишу процедуру смены. Менял сам. Прогреваю до 70 градусов двигатель, глушу, откручиваю маслозаливную горловину, отркучиваю пробку на картере, сливаю масло, снимаю фильтр, закручиваю пробку на картере, немного заправляю маслом новый фильтр, ставлю фильтр, заливаю масло, закручиваю заливную горловину. Завожу, моргает лампочка на приборке. Если поднять обороты свыше 3-х тыс то и сигналит зумер. Пробовал ставить обратно старый фильтр, не помогло. Машину несколько раз заводил и глушил. Результата ноль.
Что делать и можно ли на ней передвигаться? Хотя бы до СТО?
Прочитал в интернете, что можно попробовать покрутить стартером при снятом фильтре. Мол пробку воздушную выгонит ...
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 13:44
Зачем в фильтр наливал масло?
Я когда масло меняю то в фильтр не заливаю масло, потом стартером немного покрутил насос сам накачает и можно заводить когда лампа потухла.
Попробуй снять фильтр слить масло, поставить назад, покрутить стартером.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 13:53
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Процедура замены масла :Слил масло-открутил фильтр,закрутил фильтр. Залил масло. Завел. Потух индикатор давления. Заглушил. Проверил уровень .Если надо долил И ВСЕ !!!! Если фильтр не левый,то проблем быть не должно. Если проблемы появились- вкрути манометр ,померяй давку. Потом решай проблему.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:06
все, задрочил движек.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:15
Только что открутил фильтр, слил масло с фильтра. Поставил, проблема осталась. Открутил фильтр, покрутил стартером без фильтра, масло даже не брызгает.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:22
Мог заклинить в открытом положении редукционник .
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:23
После того как слил масло с фильтра потом его поставил, покрутил стартером и потом опять снял фильтр он был наполнен маслом?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:24
Нет. фильтр пустой
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:25
Тоже было такое, тогда на гачек и на сто.
У меня такое на гольфе было, правда тогда с фильтра прокладку выдавило, тоже клапан мозг поимел.
Прокладка поддона/масло/фильтр. По месту глянут шо там с масло насосом и редукционным клапаном.
Желательно шоб глянул толковый человек.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:34
При сливе масла все кизяки стекли вниз Лил хорошее масло с хорошей моющей способностью. Не известно ,что лили раньше. В момент пуска (закачки) грязь попала в плунжер(редукционник) естесственно в открытом состоянии(холодное масло-большая давка). С чего б застучать!? Но поддон,по-ходу ,снимать.Увидишь и маслоприемник и насос снимешь,почистишь Я ,думаю,ума хватит не ехать своим ходом ))))
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:47
Мда. Печалька. Надо искать моториста значит
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:50
Менял сам ...
и этим все сказано...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:51
та нет там ниче страшного, если толковые то сделают быстро еще и у себя и запчасти найдут :).
Вот у меня рейка походу крякнула вот это уже неприятно :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:52
Менял сам ...
Такое могло произойти и на СТО.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:59
Менял сам ...
Легко...Причем у самого еще Форд Сиерра был когда-то ))
