Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 194 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Passat B2(32b) 1.9TDI 1Z
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 13:13
наконец-то нашел твой бортовик))) ато с этим бэкапом все интересные темы ущли)))
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 14:11
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Да я и сам очень огорчился увидев что очень много тем исчезло.А интересные заметно поредели(((Руки бы повыдергивать тем юзерам,что попортили сайт! s5:
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 14:13
Какой же он афигенский! 8)
Спасибо :D Очень приятный комментарий :D
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 12:42
И так,продолжим восстанавливать утраченные посты...
Так как машина в скором времени уйдет на покой до весны,то собираю нужные детали для того чтобы было чем заняться зимними долгими вечерами.
На новый сезон планирую перейти на дисковые тормоза по кругу.Перед будет 256мм вентилируемые,зад 226мм.На В2их,правда,стояли 239мм сзади,но это только на Syncro и для меня это не достижимая цель.
Итак,то что уже имеем в активах:
Передние тормозные диски 256мм(вентилируемые с перфорацией)-ATE
Задние тормозные диски 226мм-Febi
Два комплекта задних ступичных подшипников-SKF
Задние суппорта от Passat B4.Так как суппорта нуждаются в переборке,то заказаны ремкомплекты пыльников поршня и направляющих.Так же новые направляющие.Суппорты будут отпескоструены и окрашены.
Передние суппорты от AUDI 80 B4.
Две задние цапфы ступицы для дисковых тормозов-Optimal
Фото0004.jpg [ 793.8 Кіб | Переглянуто 2446 разів ]
Фото0005.jpg [ 729.67 Кіб | Переглянуто 2446 разів ]
Фото0006.jpg [ 669.14 Кіб | Переглянуто 2446 разів ]
Фото0007.jpg [ 720.95 Кіб | Переглянуто 2446 разів ]
Фото0008.jpg [ 724.67 Кіб | Переглянуто 2446 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 12:44
диски атешные прикольные
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 15:07
Да,мне тоже понравились:)BOSCH тоже ничего дизайн,перфорация в виде полос.Дороже правда :(
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 19:10
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
вообще отличный пассат! всё аккуратно так делаешь!
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 14:18
Продолжаем запасаться всем необходимым для установки ЗДТ и передних тормозов 256мм.
На днях приехали еще некоторые детали...
Ремкомплект суппорта-VAG
Пыльники направляющих-VAG
Комплект колодок ЗДТ-VAG
Тормозные шланги-VAG
Так же приехал оригинальный пыльник заднего тормозного диска из Польши,правда пока только один.Со вторым возникли трудности.Но уже едет вместе с новыми передними под 256-е тормоза.
Опис файлу: Ремкомплекты
Фото007.jpg [ 233.05 Кіб | Переглянуто 2398 разів ]
Фото000.jpg [ 243.06 Кіб | Переглянуто 2398 разів ]
Фото005.jpg [ 259.18 Кіб | Переглянуто 2398 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 14:34
Немного изменилась концепция установки ЗДТ...
Возвращаясь из недавней командировки волею случая подвернулся полный комплект суппортов от Passat B5!Вначале решил,что нет смысла даже его брать,так как задние у В5 245мм,а передние 280мм.Но цена была уж больно приятной :D Тем более,что при мне их снимали из только что въехавшей своим ходом машины.Человек так торопился их снять,что открутил полностью со всем.Мне достались все тормозные диски,трубки,шланги,скобы крепления и т.д...
Приехав домой-прикинул задний суппорт на свой ступичный узел с диском.Встал четко!Совпали все крепежи и тормозные колодки встали правильно по отношению к диску :D
Вот тогда и решил ставить задние суппорты от В5.Так как они полностью рабочие и еще один несомненный плюс:)Они из алюминия!Раза в два легче от суппортов от В4.Плюс ко всему алюминий лучше отводит тепло.
Итак,суппорта и скобы были отпескоструены и окрашены.Сегодня заменил манжеты и пыльники поршней.
Фото002.jpg [ 250.25 Кіб | Переглянуто 2391 раз ]
Фото003.jpg [ 236.67 Кіб | Переглянуто 2391 раз ]
Фото004.jpg [ 237.76 Кіб | Переглянуто 2391 раз ]
Суппорты готовы к установке.Осталось дождаться новые направляющие и правый пыльник.Тогда будет полный комплект.
По поводу передних,пока в раздумии.Можно поставить на перед 280мм,тормозной диск от Corrado.Но есть сомнения,что потом будет возможно поставить колесные диски R15.Могут не налезть...
В общем пока буду думать.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 14:59
У меня на 280 тормозах спереди оригинальный литой диск в 15 размере нормально становится.Между диском и суппортом наверное еще расстояние с 5 мм.Так шо все сомнения нафиг))))))
PS.задние суппорта себе тоже с Б5 ставил под 226мм тормозные диски,но со скобами от пассата В4.
Востаннє редагувалось 25 вересня 2013, 15:35 користувачем puha, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 15:25
поздравляю с неожиданным приобретением. удачно подвернулся наборчик
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 17:46
У тебя трос ручника снизу балки идёт или с верху. В б5 по верху.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 17:54
У меня по низу.Но,думаю,это не есть проблема.Трос можно подкинуть более длинный.Да и вообще родной трос не совсем пригоден.Движимая часть,что не закрыта оплеткой от грязи надежно спрятана внутри барабана.А здесь получится,что будет снаружи и вся грязь на голый трос.Так что думаю трос под замену.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 17:56
Тогда отлично:)Спасибо за инфу!Значит,скорее всего,буду внедрять на перед 280мм.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 18:00
Барабанный трос ваше непригоден
