Сьогодні: 06 листопада 2026, 20:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: ГБО на гольфе
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 10:30
З нами з: 30 жовтня 2012, 00:40
Код мотора: EX 1,8
Насчет экономии, выходит равнозначно как дизель. (Пользуюсь 1,5 года) окупил себя на 4 мес. 2 пок.
Кто хочет экономиться ставьте и не задумывайтесь. Всегда когда нужно по резвее, включаете бенз)
Движение, это жизнь...Укравтодор я вас ненавижу!!!
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 14:33
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Вот фото полки, насчет 40 не прав тут побольше вроде, после того как поставил очень удобно не страшно металлическую хрень в багажник бросить не переживаю за баллон
Опис файлу: Вид на бруски
image.jpg [ 1.4 МіБ | Переглянуто 3853 разів ]
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 14:51
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
У меня Гольф 3 1,8 ABS. Газ стоит 9 месяцев. Проблем нет ВООБЩЕ. На 32 л проезжаю 350 км. Вожу довольно агрессивно и шустро. Пробег в день ровно 160 км. Я очень доволен. и таблетка в место запаски встала без проблем. Просто при установке не жадничать и поставить все толковое и у хороших мастеров.
опишите вашу систему, какое поколение? газ подводится через переходную пластину под моником? эмулятор лямбды стоит, каким образом идет переключение на газ?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 01:11
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
Адаптацию ДЗ на гольфе-2?Такой функции не предусмотрено.Езжу сейчас на бензиново-газовом транспортере Т-4(пропан),особой экономии не наблюдается.
Бензин 14литров(9,8 грн)=137грн на 100 км.
Газ 18 литров(5,7 грн)=102 грн на 100 км.
Стоит-ли заморачиватся из-за 37 грн. на 100 км.?
Сочувствую! :( На моём G2 расход газа такой же как и на бензине - 10л. на 100км. Неужели в Днепре газ по 5.7грн? :shock: Я, слава Богу, заправляюсь по 4.9грн. Бенз, я вижу в одну цену. У меня экономия в 2 раза. :)
+100..таже тема.)) Газ 5.00 или 5.10 на 150 гривен 300 км пробега в городе и это не скучая)) Думайте братцы..
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 01:14
Код мотора: GN 1,1
В мене вже чотири роки ГБО, невписане. Тьфу-тьфу, без проблем!
нет ЗАКОНА который твердил-бы что ГБО должно быть вписано..уже второй Раз ГАйцов раком ставили в суде..Результат Очень положительный и не в пользу последних.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 21:20
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
мой результат по городу-
на гольфе 11 литров бензина-11 литров газа. гбо 4 поколение
на москвиче голланская ГБО. 9 литров газа
на амулете 4 поколение гбо - 11 литров газа
можно обманку лямбды не ставить а поставить систему лямбдаконтроля-вместо винта жадности стоит шаговый моторчик и регулирует газ по лямбде, если все грамотно настроено моник не колбасит.
есть только две системы впрыска которые недружат с ГБО - джетроники (немного коряво работают, но работают) и FSI (насосфорсунки нелюбят работать без бензина, нужно 5 поколение ГБО)
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 21:50
потому и снял газ..) Они может и дружат, но очень мало людей, которые вникали при установке ГБО на джетроники, и таки нормально установили, учась на своих ошибках и делая выводы.. Но тем не менее - ГБО окупило себя даже на джетронике..
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 14:29
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
Код мотора: AFT 1,6
активно думаю над гбо
останавливает неотрегулированный карб (ну нет у нас нормального спеца, чтоб не грохнулся от слова пулдаун)
общался с карбюраторщиком, к которому собираюсь ехать в ближайший месяц с оказией, и решил прояснить, что делать с системами холодного пуска (газ то будет идти через проставку сверху).
ответ заставил задуматься - просверлить отверствие в боковине карба, и подавать газ через него.
при снятии газа - заглушить...
чет не могу переварить...
какие последствия для карба, если его вот так вот... сверлом
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 21:02
зачем его воттаквотсверлом? У Вас что от восьмерки карбюратор? каким образом наставка будит влиять на холодный пуск? Ваш карбюраторщик эти наставки видел?
сверху ставится наставка, смеситель, специально для карбюратора пиирбург и ездиете себе на газе, и на холодную заводится, и газу пофигу как у Вас настроен карбюратор, газ подается зависимо от дросельной заслонки, и на настройки карбюратора ему всеравно.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 07:51
Код мотора: AFT 1,6
спасибо за ответ, но вопрос - а воздушная заслонка? на холодную ведь пулдаун закроет доступ воздуха и газа? или я что - то путаю?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 21:39
на холодную нужно заводить на бензине
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 15:38
З нами з: 10 вересня 2012, 22:22
Извините за столь быстрый ответ. Только прочитал. Второе поколение. Газ через пластину. Эмулятора нет. На газ переключается либо автоматом при достижении 2000 оборотов. либо руками нажатием на кнопку. На бензин перехожу только когда надо резко ускорится. В целом хватает с головой и газа.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 12:32
Моно-Джетроник в этот список не входит. Себе не ставил, те кто поставил не жалуются.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 21:25
Ни чего личного, но у Вас просто фантастическое ГБО. Как без эмулятора после газа работает на бензине? Ошибка по бедной смеси, чек горит, не будет работать на бензине нормально!
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2016, 01:33
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
1. Фабия 1,2 ставил ГБО у одного разрекламированного "спеца" с Харьков-форума. Как был провал изначально, сколько он не изменял настройки, - так и продал с провалом.
2. Ставил у других, тоже "спецов" ГБО на Опель Кадет.
Выкладываю фото их "работы" и когда сам уже переделал.
3. Гольф-2, 1,8. Долго думал-гадал, но таки ради ГБО сменил Пирбург 2Е2 на Солекс.
Установщик знакомый знакомых...
ГБО Ловато вакуумный, сейчас бы ставил электронный.
При переходе с бенза на газ присутствовали хлопки, пока простреляется...
Начал рыться как такое может быть?!
В итоге обнаруживаю неправильное подключение бензиновых трубок на участке "сепаратор-бенз.клапан-карбюратор", - после закрытия клапана бенз из сепаратора еще поступал в карб!!!
Подстраивал дальше сам.
Средний расход 10 литров. Можно сделать 9, но то уже тошниловка и вечно двиг. давится.
С расходом в 15 литров езда просто офигенная, но чаще приходится заезжать на заправку и смотреть в карман.
Какие выводы для себя сделал:
1. Уставновщиков-пидоргов - 90%
2. Дешевые установщики будут 100% использовать нелицензионное ПО для авто с мозгами.
3. Карбюраторный Гольф идеален для того, чтобы самому обслуживать/настраивать ГБО.
4. Если быстрая окупаемость, то ставить однозначно.
5. Никакого б/у, брать только новое!!!
DSCN5027.jpg [ 907.79 Кіб | Переглянуто 2866 разів ]
DSCN5028.jpg [ 916.3 Кіб | Переглянуто 2866 разів ]
DSCN5031.jpg [ 915.13 Кіб | Переглянуто 2866 разів ]
