Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 352 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 GTI теперь в Мариуполе
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:00
Код мотора: AJM 1,9
сильно низкий профиль,не меньше 60-го нужно.195\60 или 185\65.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:16
Поврежденное колесо стоит сзади. Вместо запаски докатка. Но думаю лучше уж на залатанном поездить, чем на докатке.
Более высокий профиль думаю не спас бы. Жена говорит, что порезала где-то на заправке. Т.е. на парковочной скорости наехала на какое-то ограждение. Но зиму всё же буду брать 195/60 15
А пока завтра выеду на моря. Вернусь и буду заказывать новое колесо.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:18
Судя по этой теме http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=29603 и 195/55 15 было много.
6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
То, что профиль низковат для наших дорог я не спорю, но как-то так...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:20
Может, хотя-бы 185/60 для зимы возьмешь? На зиму как-бы советуют поуже брать...
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:22
Да родной размер 195/50 15. Это я прекрасно знаю. Но наши дороги вносят коррективы
185/60 на зиму взял бы с радостью, но у меня диски шириной семь дюймов. На них надо минимум 195 ширину, а лучше 205. 185 будет совсем не то.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:30
А ты не думал над тем, чтобы для зимы взять отдельные диски? Я вот себе железяки на зиму взял...
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:36
Я думаю свои нынешние старые диски оставить на зиму, а на лето взять новые
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 14:24
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
ту зиму отъездил на 15 185/60 диски шириной7ж ,ну да смотрятся немного домиком,недостатков не замечено,ездит,рулится нормально :D .лето 205/55 прикольно смотрится и ездит.правда размер ну ооочень редкий как для б/у-шки
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 19:30
Код мотора: AJM 1,9
Ты машину брал на 185\65\15,были проблемы?
Лето 195\60\15,зима 185\65\15,проверено временем и дорогой,теория для "них",а это для реального состояния.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 21:50
Потерлись интересные фотки. Напомню, что поставил авто на кузовной ремонт в прошлый четверг. По договору уже должен был забрать сегодня, но мастер тянет резину. Сегодня заезжал, смотрел. Поварено и замовилено днище; двери, ляда и прочее просто замовилено. Крыло и дверь отрихтованы. На очереди зачистка ржавчины и локальная покраска. Должен в понедельник забрать, если во вторник не отдаст, то в среду будет *опа :mrgreen:
днище.jpg [ 794.25 Кіб | Переглянуто 2961 раз ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 10:08
как-то странно они делают, сначала замазали а потом красить будут :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 10:27
Ну так мазали днище, а красить будут дверь, крыло и ляду
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 19:53
Забрал машинку на днях от кузовщика. Отрихтовано и покрашено правое заднее крыло, правая задняя дверь, ляда. Это всё после двух небольших дтп. Перекрашены низы всех четырех дверей. Это ввиду точечных пятен ржавчины и общего плохого состояния ЛКП. Поварено и помазано днище. Из салона, под ковриками, также все подчищено и помазано. Вся машина промовилена. Крылья, пороги, арки подчищены и замовилены. Заодно покрасил зеркала в цвет кузова. Пластмасску под решеткой радиатора решил не красить. Пробовал в паинте красил ее в белый цвет. Вышло так же как и с черной. Решил не красить. Пока. Потом может с передним бампером порашу. Еще покрасил задний бампер. Но не весь, а только там где по заводу положено. Что с черной пластмассой на бампере делать еще не решил. Подкрылки еще не установил. Мастера советуют подождать пока подсохнет обработка, да и лучше чтоб новые купил. Кто знает где купить?
Поменял масло, не без проблем. Поменял пластмасски на креплениях сидений. Теперь пассажирское не шатается вообще, а водительское как было так и есть.
Теперь на очереди зимняя резина, подрулевой переключатель, правый стеклоподъемник. Ну и основной трабл с пропаданием искры не решен. Вчера приехал к теще. Побыл в гостях, вышел а машина не заводится. Поехали домой на такси. С утра тесть с пол оборота завел и пригнал к нам домой машину. :|
Знакомый электрик делать не берется. Говорит такую плавующую проблему не найти. Или менять методом тыка, или ждать пока умрёт полностью.
20130928_193216.jpg [ 399.99 Кіб | Переглянуто 2872 разів ]
20130927_175530.jpg [ 578.92 Кіб | Переглянуто 2872 разів ]
20130927_175524.jpg [ 576 Кіб | Переглянуто 2872 разів ]
20130927_175516.jpg [ 599.89 Кіб | Переглянуто 2872 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 20:03
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
Хороший гольфец !
есть подкрылки передние в идеале
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 20:16
Хороший гольфец !
Спасибо. По подкрылкам в ЛС.
Забыл написать, что отполировал еще полностью кузов. Машинка теперь белее. Убрался желтый налёт.
Мой бывший гольф
