Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:51
 Тема повідомлення: подскажите по кулисе
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 21:23
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
все случилось месяц назад на холодную включаются все передачи как нагревается первая пропадает остывает опять всь окей кулису выставляли раз 5 два дня нармально потом опять то самое а севодне ели доехал осталась 2и 3 передача остольное не включается как буто остальным чтото мешает .Поменял из салона весь ремкомплект кулисы не помогло ПРОШУ ВАШЕВО СОВЕТА или СПЕЦА ПО КУЛИСЕ в Чернигове
 Тема повідомлення: Re: подскажите по кулисе
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 22:16
Попробуй посмотреть тут: viewtopic.php?f=40&t=60292&p=885428#p885428
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 14:50
Код мотора: RD 1,8
То, что ты поменял внутри, до самой ж**ы. Шарик на рычаге, как бы, меньше влияет на включение передач, чем, допустим, тяга под №33 или износ шариков на детали №46. Подозреваю, что именно тяга №33 ипет тебе моск.
кулиса.JPG [ 28.62 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 19:08
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
поменял ету тягу и ечо одну маленькую результата ноль отогнал на станцию пусть делают уже у меня не хватает нервов
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 01:23
З нами з: 11 січня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Как результат? В чем причина была?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 09:15
- Одно ясно точно - денег взяли, а вот сделали-ли ?
( С, )
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:06
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
коллега , посмотрите сам шток кулисы. у меня такая фигня была- в месте где трется шток о резиновую втулку кронштейна на рулевой рейке , протерся шток и даже из ямы я это не сразу увидел , махался с регилировками , втулками и прочее. в результате в ходе замены резиновой втулки оного был обнаружен износ такового (штока) и его разрушение. шток под замену , все теперь хорошо.под штоком подразумеваю самую длинную трубку , которая ведет от рычага переключения передач до кулисы(это я на всякий случай , предвидя ехидные замечания разных "умных" коллег).удачи Вам.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 01:56
Востаннє редагувалось 08 листопада 2013, 01:23 користувачем valend, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 02:38
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Дабы не плодить темы, спрошу в этой... чем можно заменить пластину ограничивающую первую передачу от задней? У меня она отсутствует((( И если еще можно, подскажите ее точный размер!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 02:51
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
а дело точно в кулисе??? во первых посмотри износ тяжек под капотом!!! возможно пластмасса на одной из них просто лопнула! стоит копейки!!! ну а судя по проблемам после нагрева похоже больше на проблемы с коробкой! весь механизм переключения передач никак не подвергается нагреву!!!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 14:53
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
191 711 146 C - пластиковая деталь стоит по ВАГу 25 грн
и даже две оригинальные заклепки можно купить отдельно.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:21
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Буду очень благодарен за номера заклепок к этой пластине!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:29
Код мотора: JK 1,6
N 023 44 91
Заклепка там (в Екзисте) негуманные 78 грн стоит - наверное сбой какой
их размер 5X0,50X6, проще купить.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 01:19
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
За ограничитель - спасибо! А вот заклепки действительно стоит брать в другом месте!!!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 01:49
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Код мотора: RD 1,8
Я на двух болтиках прикрутил - нормально держится, и не нужно искать заклепки.
Golf II - RF - 1,6
