Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:58
 Тема повідомлення: АКПП Гольф 2 RP 1.8 Проблема!!!
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 10:26
З нами з: 15 липня 2013, 09:28
Всем привет!
Помогите может кто сталкивался.
Вчера заметил скрежет при переходе с 1 на 2 остальные передачи работают нормально!
Плюс при переходе на D мотор кидает хорошенько(возможно подушка), подскажите в чем может быть проблема???
Может масло менять или это уже ремонт???
 Тема повідомлення: Re: АКПП Гольф 2 RP 1.8 Проблема!!!
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 10:36
если скрежет из коробки, то похоже ремонт(только наверное дешевле б/у найти).. А на R кидает ? Холостой не завышен?
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 10:51
на R такого нету,четко переходит.
Если не ходу то все хорошо, а именно при переходе с 1 на 2 передачу "хрись" и дальше нормально.
Машину взял этой зимой масло и фильтр в коробке не менял,может быть проблема? Может поменять отпустит?
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 13:28
В мене була подібна проблема але на механіці. 2 передача включалась із хрустом, а деколи її просто вибивало, поміняв вижимний і хруст пропав.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 14:09
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
на автомате нет Выжимного...)) поменяй масло и Фильтр..Быть может что у тебя масла там меньше чем должно быть.Хруст сильно слышно?
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 14:13
Код мотора: GN 1,1
Не нужно пока не каких ремонтов..Меняй масло и катайся как есть .Она Годами может умирать если с ней действительно что-то не то и не попустит после замены масла(Для начала проверь уровень )
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 14:16
Код мотора: GN 1,1
Ну а если прийдётся менять коробку -то ставь сразу механику и будет тебе счастье))
