Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:36
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 22:57
Код мотора: AEX 1,4
Допоможіть, не знаю з чого починати :( :?:
Передісторія. Зима, замінив акумулятор, почалися глюки з стартером, на холну при запуску двигуна, стартер не встигав підхватити маховик і крутився в холосту, лікувалось невеликим посадженям акумулятора включеним світлом. Електрик говорив що треба міняти бензик, що втягуюче не встигало підтягнути шестерню через сильний ток. Пройшло з настанням температури не нижще -8 градусів. І катався не знаючи горя до сьогодні.
Сама ПРОБЛЕМА. Сюгодні завівся з пів оберта, проїхавши 15 км. заглушив. Давай заводитись і на тобі стартер знову не дотянувшись до маховика став крутитись в холосту. на ключ замка-зажигання на виключеня не відкликнувся, продовжував крутитись, при спробі знову завестись ноль реакції, стартер крутиться сам по собі. Вискакую з машини і знімаю клему. Думки: перегрівся стартер, чи релюха що за нього відповідає все ж таки сьогодні ЖАРА була неймовірна, зачикав щоб трішки охолонуло. Думаю одягну клему, і отримую опіки, чи стартер повністю замкнув електро мережу чи реле його, при одягані клеми горіли контакти на акумі (свинцеві).
Допоможіть, де починати копати. Ну само собою знімати стартер.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
Востаннє редагувалось 11 серпня 2013, 21:25 користувачем PerchicK, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 23:05
Код мотора: AEX 1,4
Може у кого стартер лежить без діла?
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 23:53
Втягивающее сдохло, а точнее коромысло.Оно пластиковое наверно треснуло.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 09:08
Какая у тебя КПП? Есть стартер с 02а.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 09:14
Код мотора: AEX 1,4
КПП Механіка, ричагами не тросами, зцеплення гідравлічне.
Я ось думаю може там ще держатель счіток чи самі счітки пішли у потойбіччя s5:
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 09:41
У тебя походу 02К КПП, стартер с 02А не подойдет. Есть ли у тебя площадка с номером коробки возле механизма выбора передач на границе с блоком?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 09:54
Код мотора: AEX 1,4
Сьогодні після обіду буду знімати стартер подивлюся і відпишусь.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 21:50
Код мотора: AEX 1,4
І так потрібна допомого по роботі втягуючого.
Тестером перевірив на роботу і було виявлено:
1. Контакти А і В (фото 1) які відповідають за подачу тока на стартер "+", замикаються при натискані КНОПКИ (фото 2) коли втягуюче втягує ричаг плеча що виштовхує шестерню. Тобто робота правильна.
2. Контакт С який відповідає за обмотку втягуючого (електро-магніт) замикається з контактом В при любому положені КНОПКИ, тому що контакт D (провідок припаяний до пластини яка в контакті з В). Якщо я правильно розумію на контакт С подається "+" а "-" повинен бути на корпусі втягуючого, тому яку роль грає пластина між контактами В і D.
3. Може всетаки накрилась релюха.
4. Контактна група стартера в порядку не підгорівша (графітові цітки)
Опис файлу: ФОТО 1
09082013299111111.JPG [ 355.3 Кіб | Переглянуто 2781 раз ]
Опис файлу: ФОТО 2
09082013300222222222.JPG [ 370.38 Кіб | Переглянуто 2781 раз ]
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 22:03
Код мотора: AFP 2,8
Чтото я не пойму, стаитер жужит при заводке или нет?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 22:22
Код мотора: AEX 1,4
В тому і річ, провіряли сам стартер, крутить. Тільки ось при виключеному зажиганні одягаю клему на акум і йде замикання проводки, як просто взяти "+" та"-" на акумі замкнути проводом.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 22:26
Код мотора: AFP 2,8
ты уверен что это замыкание а не огромная нагрузка стартера, он же жрет больше всех приборов? если аккум закоротиш то он либо проводка сгорит либо аккум бахнит ))) стартер крутит ?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 22:32
Код мотора: AEX 1,4
Стартер не крутиться при одяганні клеми але йде сильне замикання. Я більше думаю на проводку або реле стартера. Вибачаюсь але треба було прочитати перший пост для ознайомлення з симптомами які були, там майже детально все описано.
Завтра зроблю фото клем акума які підгоріли в наслідок одягання клеми, акуму 6 міс.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 22:34
Код мотора: AFP 2,8
сними аккум и стартер и попробуй на прямую. прочти в инете какие куда клемы накидывать, но при проверке даже рабочего стартера клемы будут обгорать в момент соединения.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 22:44
Код мотора: AEX 1,4
Правільно. Але виключене зажигання, стартер не ктутиться і йде сильне замикання і не то слово обгорання а плавлення клем акума.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 23:06
Код мотора: AFP 2,8
ладно, наверное я не доходчиво поясняю.. жди еще коментов.
