Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:39
 Тема повідомлення: ДПДЗ и РХХ (1.4 ABD, моник)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 03:08
З нами з: 18 січня 2013, 04:50
Год выпуска:: 1984
Всем привет!!!
У друга Golf 3 1.4 ABD, плавали обороты, глохла, ребята поменяли ему в гаражах где то инжектор якобы на рабочий с разборки :-\ (теперь не может забрать старый моник, морозятся), на ГАЗУ едет на бензине нет заводится ,через неделю начала дергаться под нагрузкой, потом переслала заводится.
Пришел глянул, высоковольтный провод от катушки пробивал, поменял.
вагком показал на датчик холла, почистил разъем, смазал, завелась, на газу едет идеально(только при отключенном разъеме РХХ), на бензине хх 500-600 об.мин. но при прогазовке обороты не держит, если оставить педаль в каком либо положении. (если еще и скинуть разьем с ДПДЗ на бензине тоже едет все ок)
ВагКом 00516, Попытался померить сопротивление датчика положения дроссельной заслонки, не вышло, глухо, на всех контактах.
Видимо потенциометр этот мертв(( , вроде как на заводе выставляют положение его, т. е. получается что нет смысла покупать отдельно потенциометр?
но что-то кажется мне что нелегко найти дроссельную заслонку отдельно....
так же регулятор холостого хода, ошибка в ВАГКОМ 00518. OPEN OR SHORT TO GROUND.
если отсоединить разъем на бензине и на газу едет
как его проверить не в курсе?
еще проводку прозвоню до мозгов завтра.
Посоветуйте, пожалуйста))) хочется сделать по человечески все и друга выручить)
 Тема повідомлення: Re: ДПДЗ и РХХ (1.4 ABD, моник)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 14:13
1. Про ошибку ДХ в поиск.
2. Не споротивление ДПДЗ мерять надо, а банально оооочень медленно нажимать педальку газа, а в диагностике смотреть угол открытия ДЗ.
3. ПОтенциометр отдельно нет смысла, если ты с этим разобраться не можешь. Дроссель отдельно и продают (лучше узнать, прежде чем гадать) в сборе с ДПДЗ.
4. Обрыв в цепи ДПДЗ или в самом ДПДЗ.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 18:56
Год выпуска:: 1984
d.lus, спасибо за идею, я как то упустил этот параметр в Вагком. Ну а насчет разобраться, все же когда-то учатся)
посмотрим проводку и что угол покажет.
ошибка ДХ после манипуляций с проводами пропала.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 08:21
Она не может пропасть :mrgreen:
На заглушенном ошибка ДХ всегда будет. Завестись без ДХ моник не сможет.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 01:27
Год выпуска:: 1984
да, понял уже про дх)
в общем ситуация такая
ДПДЗ: померил опорное напряжение при включенном зажигании (контакт 1-5) 4.51v, практически на всех форумах пишут что должно быть около 4.8, при заведенной машине тоже самое.
на первой дорожке (контакт 1-2) 0.19v, при открытии заслонки плавно повышается.
VagCom при закрытой заслонке показывает угол открытия 0.0 , при нажатии на газ, повышается плавно.
упорный винт заслонки(тот что сверху) скорее всего сбит, т.к. видны следы смолы, немного выкручен.
вроде бы как жив ДПДЗ.
Вопрос, должна ли быть приоткрыта заслонка в начальном положении?
И какой угол должен показывать Vagcom, при полностью закрытой заслонке?
РХХ:
При включенном зажигании верхние контакты (которые отвечают за моторчик) показывают 9v, но шток не выдвигается(даже если нажать на шток) и никаких звуков не издает, сопротивление 10ом при снятом разьеме.
Нижние контакты, которые за переключатель отвечают, 0.2 ома, при нажатии на шток не изменяется.
с виду шток находится в задвинутом положении.
Читал что при включении зажигания, шток должен выдвинутся и задвинутся, по всей видимости РХХ мертв, или заклинил.
под замену или вскроем, почистим, посмотрим.
dpdz.jpg [ 28.38 Кіб | Переглянуто 3451 раз ]
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 08:21
1. Заслонка должна быть приоткрыта (около 3-7* по памяти) - за это отвечает РХХ. Он немного выдвигается при включении зажигания
2. Угол плавно меняется до каких значений? Весь диапазон прогнал? Самый важный там где-то до 30-40 градусов
3. РХХ под замену на новый Бош.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 19:04
Год выпуска:: 1984
Сегодня забыл ноут, вагкомом посмотрим завтра.
Итак, был снят РХХ, он у нас клинил, а контакт на штоке всегда был замкнут.
РХХ разбирался видимо прежним владельцем, и подлежит замене, позже купим новый бош.
Ну а раз терять было нечего, сей девайс был разобран, один контакт в штоке был надломан с краю, подогнал, контакт теперь разомкнут и при нажатии на шток замыкается.
моторчик рабочий, проверил от компьютерного БП, видимо клин из за грязи, почистил весь механизм, смазал, собрал, и вуаля, шток выезжает и заезжает, контакт работает.
установил обратно, подключил, настроил винт так, что при закрытой полностью заслонке и задвинутом штоке, контакт разомкнут.
завел, шток работает, видно, обороты туда сюда, как будто давится, посмотреть что вагком показывает не смог(ноут забыл).
если задержать педаль газа в одном положении, обороты падают, пошевелить немного, подгазует и падают снова, и глохнет.
на газу если завести, держит 3000 об.
думаю таки ДПДЗ. либо предыдущий хозяин его трогал, сбита настройка, либо ему каюк)
посмотрю еще завтра уголы по диапазону, теперь с живым(временно оживленным) РХХ.
попробовал отключить ДПДЗ, завел, обороты 1000 об. и на газу и на бензине, стабильные.
проехался на газу, отлично все. на бензине ХХ держит четко, но, при разгоне давится немного, если совсем чуть чуть нажимаешь на газ, норм, если резко нажать, давится, отпускаешь начинает разгонятся. это я так понимаю смесь скорее переобогащенная.
