Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Звук выхлопа
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 16:57
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Он самый. Начинку выбивают ломиком, а корпус ставят взад. Эконом-вариант. Можно поставить стронгер (что по функционалу будет как выбитый катализатор), или резонатор/пламегаситель. И первый и второй на авторынке в пределах 200 грн. Одного и того же производителя. Снаружи тоже одинаковые.
Себе вместо катализатора вварил гофру и резонатор. Средний глушитель поставил новый. В конец - банку ProSport. :mrgreen: Ничего не звенит и не орет. Звучек тихий и приятный.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 18:16
З нами з: 09 жовтня 2012, 10:19
Код мотора: PL 1,8
а яка приблизна ціна середнього і заднього глушителя????? (на майбутнє, може міняти буду)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 00:03
З нами з: 15 жовтня 2011, 10:49
Код мотора: EX 1,8
Задний глушитель 2 года назад покупал за 450 грн
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 00:19
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Код мотора: EX 1,8
Как по мне чем тише тем приятнее,а не как сегодня проезжала возле меня субару со звуком реактивного самолета. И нахрена спрашивается?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 22:16
Да, катализатор или пламягаситель на фото, их таких же размеров изготовляли.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 23:17
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
Добрый день! Повелся на поводу у глушетелистов и меня, по-ходу, развели на 100 баксов. Результата никакого, только сожаления и куча вопросов.
Приехал к ним проконсультироваться, можно ли избавиться от "жигулевского" звука, который меня уже стал раздражать. Убедили, что все это из-за пустого КАТа и внедрение стронгера(пламегасителя) все решит. Итого: стронгер 400гр+работа 200гр+вваривание люмбды 150гр+ хитрая "подпорка" 50гр=800гр
Хитрая "подпорка"-это такая пластина с дырочками, которая должна рассеивать звук. Как картофеледавка)
Сделали - поехал. При наборе скорости 1-2-3 передача, звук изменился на лучший, но потом, на крейсерской скорости в 60-70км/ч, нактом, при легкой подгазвке неприятный резонанс-вибрация так и остались как на пустом катализаторе. Поехал разбираться, но их шеф особо не церемонился со мной, сказал:"Хочешь тише звук, поставим еще одну "подпорку"" Что и сделали...
... и машина перестала ехать!!! Её задавили! Буду переделывать. Как еще не придумал. Но, стронгер-ральный развод на бабло.
ШОВ С "ПОДПОРКОЙ"
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 11:01
З нами з: 02 липня 2013, 19:14
Есть схема хорошего звука и хорошей тяги,без резонатора,катализатора,пламя гасителя и т.д.!
Делается прямоточный выход,а задняя банка подвергается глобальной переделке,если интересно могу описать! 8) s12: s12: s12:
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 11:29
Код мотора: A59 2,0
описывай 8)
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 13:00
После выпускного коллектора ставишь компенсатор,а дальше труба без ничего(подойдёт родной диаметр)
Последняя банка разрезается сверху буквой П,банка двух слойная-Снаружи слой металла,а внутри алюминия!(это так на всякий случай)
Вырезаем все внутренности,Делаем перфорированную трубу(желательно с нержавейки диаметр такой же)перегородки,покупаем стекловату,сеточки для мытья посуды(по желанию можно заказать нержавеющую нить фирмы Rud(50грн)И ляпаем всё вместе)))))
Разрезали,выбросили все внутренности,перфорированную трубу делим на три части(глазами))Сверху на трубу одеваем перегородку,ставим прихватку .Расстояние между гусаком и перегородкой делим поровну,на этом месте внутри трубы ввариваем рассекатель ^ такой формы.
От перегородки до выхода надеваем на трубу сетки для мытья посуды.
Ввариваем трубу вместе с перегородками в глушитель,набиваем отсек где стоят сетки стекловатой(плотно)И обвариваем!
Ставим на место и наслаждаемся звуком,звук получается не громкий басистый,на холостом работает тихо (или в этих пределах)
Такой глушитель заменяет и резонатор и глушитель,сделать совсем прямоток не желательно,необходимо чтоб двигатель подпирало.Ещё один + ,менты-проходят мимо,машина рычит,а глушитель родной))))))))
Видео кину позже!
IMG_5064.JPG [ 702.4 Кіб | Переглянуто 3535 разів ]
Опис файлу: 1-корпус глушителя
2-перфорированная труба
3-перегородка по форме глушителя(изнутри) с отверстием под перфорированную трубу!
4-мундштук-насадка(без неё будет другой звук!)
5-сетка для мытья посуды
6-стекловата
7-перегородка(внутри перфорированной трубы)
0-рез буквой П
IMG_5065.JPG [ 694.01 Кіб | Переглянуто 3535 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 17:10
Код мотора: MH 1,3
Отвечу записью из своей темы. Стронгер с перегородками удалил как проказу. Чур меня, чур! Перегородки это фикция. Снижение звука за счет задавливания выхлопа. Купил резонатор - установили - красота!!!
Запись №7. Удаление катализатора. Установка резонатора Bosal
Машина попала ко мне с пустым катализатором. Его уже выпотрошили до меня.
Надоел звук пустой банки и я решил навести порядок в системе. Не было времени вникать во все нюансы, доверился спецам по глушителям и меня "развели" на установку стронгера. Это полная чушь! И мне это обошлось в 100 долларов. А чтоб уменьшить звон вварили перед стронгером две перегородки с отверстиями. Звук стал тише, но машина перестала ехать. Пришлось все переделывать.
Окончательный решение.
Установлен резонатор из системы 1,8 GU Bosal 233-423 208гр. В последствии, чтоб были соблюдены пропорции объемов элементов выхлопа, средний и задний глушители будут заменены на аналогичные из этой системы.
фото под спойлером
(добавлено 23.07.2013)Хочу отрапортовать о результате внедрения резонатора(он же передний глушитель) в систему выхлопа. Результатом очень доволен! Звук качественно изменился! Ушли вибрация и высокочастотный звон. Слышен приятный тембр двигателя. ощущение, как будто, сделал вибро/звукоизоляцию моторного щита и днища. Резонатор оказался очень эффетивным и качественным. Хоть и смущало малое количество отверстий в нем. А когда он еще холодный звук еще более глухой и низкий. Очень хорошая доработка в систему, где только два задних глушителя, или на замену мертвого КАТа.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2016, 21:00
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
Все работало тихо на родной 45-ой трубе, вместо катализатора стоит стронгер.
Установил новый польмо... GTI резонатор и глушитель с выходом на 2 трубы. По городу все ок, но вот выехал на дальняк по трассе и офигел: через 200 км вылез из машины с гулом в голове. Так можно сойти с ума. До 100 км/час езда комфортная, выхлопа не слышно, но как только стрелка за 100 начинается звуковой АД !!!
1. Вместо стронгера поставить резонатор;
2. Заменить резонатор/глушитель (или сразу оба?!) и поставить обычный?
3. Доработать установленные резонатор с глушителем?
