Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 328 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 22 Далі
 Тема повідомлення: Re: 2.0 TDI 81 KW 110 ps
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 08:29
З нами з: 14 березня 2013, 21:28
Год выпуска:: 1960
2.0 tdi 81kw 110 hP CRVA и 2.0 tdi 110kw 150 hP CRBC . Давайте попробуем выяснить на сколько они одинаковы. Разницу вижу пока в том, что в нашем (110hp) нет саживого фильтра и другие мозги. Может кто чего ещё разузнает. Например турбина. Рекуперация выхлопных газов. Желательно с источником инфы.
а не проще сразу купить купить TSI 140 hp или GTI ?? Машины в которых все рассчитано.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 10:45
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Якщо хочеться саме дизель, то не простіше... :)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 10:53
Год выпуска:: 1960
А чем обоснованно желание именно в дизеле?)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 11:05
Ой, зараз почнеться соряро-бензо срач... :mrgreen:
Ну просто є люди (і я до них відношуся), яким дуже до вподоби саме дизелі з їхніми перевагами і недоліками... :lol:
Дипломатичненько, але щоб гілку не засмічувати недоречним тут (бо є окрема тема: viewtopic.php?f=110&t=60082) срачем :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 18:51
З нами з: 03 серпня 2013, 19:01
Честно говоря я не то чтобы любитель дизеля, я даже никогда не ездил на дизеле, но очень хочется гольф, а к 1.4 TSI доверия маловато. Да и дизель всегда хотел попробовать.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 20:27
Год выпуска:: 1960
Недоверие я так понимаю из за турбины), но в дизеле она тоже есть, так что в этом плане машины равноценны.
У меня был дизель, но с двигателем евро 2 и без турбины (гольф 2). Естественно на обычный атмосферник до 2-х литров я б уже не сел. Но, если дизеля евро 2 абсолютно равнодушны к качеству топлива, просто тяга меняется, то насос-форсунки которые стоят на евро 4 очень к этому чувствительны. А солярка у нас далеко не евро 4)). Это основная причина по которой немцы не поставляют нам двигатели которые доступны в европе. По расходу 110 л.с дизель не отличается от 140 л.с ТСИ а вот динамические характеристики отличаются, ТСИ гораздо бодрее. Далее - на дизелях сзади балка, на ТСИ многорычажка - гораздо комфортнее, задница не прыгает на кочках. Также у ТСИ вилка максимального момента гораздо шире чем у дизеля - это тоже плюс. Вот если б речь шла о полноценном евро 5 тогда вопросов нет - ТСИ проигрывает по всем параметрам.
Чиповка ........ на ваш страх и риск, и естественно продажа машины спустя 5 лет, и возможные проклинания будущего владельца)). Учитывая историю разработки 7-й модели гольфа а также цели которые преследовались, я б не стал чиповать движок. Разработчики пытались сделать машину как можно дешевле для конечного потребителя, для этого все компоненты просчитывались без запаса, 1.2 тси - балка, 1.4 (122 и 140 л.с) многорычажка. Каталожные коды многих совместимых деталей отличаются и у них разные характеристики по нагрузкам.
официально ОД движки не чипуют, ставится дополнительный электронный блок, который можно снять в любой момент, и доказать что он там был нет возможности. Вот за счет этого у Вас останется гарантия.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 20:47
Я так понимаю все вышеописанное на форумах читали.
Во-первых в этом двигателе не насос-форсунки а коммон рейл.
Во-вторых никаких дополнительный электронных блоков при перепрошивке не ставится.
В-третьих евро4 это скорее + чем -, т.к. отсутсвует сажевый фильт.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 21:21
Год выпуска:: 1960
форум это отзывы реальных владельцев ... не стоит этим пренебрегать
я не писал что электронный блок ставится при перепрошивке, они как раз ставятся для того что б не перепрошивать. 1-й из списка ниже.
Есть несколько вариантов:
1) Чип боксы - устройства вклинивают в разрыв системы блок управления - двигатель. Т.е. такая коробочка перехватывает сигнал от блока управления, анализирует и подает измененный сигнал о составе топливно-воздушной смеси. Вобщем полная хрень, по-большому счету имитирует более сильное нажатие на педаль газа.
2) Замена прошивки на новую программу. Затрагивает все элементы управления двигателем. Самое главное отличие - производитель программы. Есть гаражные кулибины-программисты, а есть солидные тюнинг-ателье. Различие как правило в стоимости и дальнейшем сроке эксплуатации автомобиля, так как тюнинг-ателье тратят на разработку немалые средства и проводят кучу испытаний авто на своей прошивке, отсюда гарантия. Плюсы в том, что системы защиты двигателя остаются не тронутыми, все настройки в рамках безопасной работы элементов двигла. Реальный прирост производительности составит порядка 20-25 % + более рациональный расход топлива и резче отзыв на педаль акселератора.
3) Замена прошивки на новую программу с параллельной установкой модернизированных элементов двигателя. Задействован максимальный ресурс двигла. Меняется впуск, выпуск, меняется большинство контролирующих датчиков. Топливо - только 98, соответствие ЕВРО-5 и не пахнет )). Прирост производительности может составить 60-80%
евро 4 это минус, движок 2.0 - по своим характеристикам как евро 5 - 1.6 )), кушает больше, динамика хуже
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 22:29
в этом двигателе не насос-форсунки, а коммон рейл.
+1 Про що власне кажуть перші дві літери у коді двигуна CRVA.
Так що про насос-форсунки також поржав :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 22:40
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
doc196421369_166796164.gif [ 290.65 Кіб | Переглянуто 2716 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 22:57
Код мотора: AGZ 2,3
TSI 140 против 2.0 ТДИ? Насмешили :) Если 1.9 без особого гимора можно заставить ехать как прошитый 2.0 ТФСИ 180 сильный, то думаю выбор в пользу 2.0 Дызель очевиден.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 23:06
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
А что за мотор такой? Ссылочку можно очень интересно...
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 23:23
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 00:12
Наверное имелся ввиду 1.6 81кВт блюмоушн, продающийся в дойчляндии - так он те же 250Нм и 10.5с s6: Но там 6МКПП...
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 07 серпня 2013, 00:14 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
Скорее всего ))))
