Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 211 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Гольф 3 моей жены
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 22:41
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Блин сколько люди будут продолжать создавать себе проблемы этим ЕГР...?
По поводу провала, может турба там прикипела как-то? Её проверяли вообще?
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 23:02
EGR на этой машине вырезан. Турбу Слава чистил. Т.е. я так понял, Слав, виной был клапан? Или все-таки перепутка проводов в фишке?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 23:13
И клапан и перепутка проводов,я когда от тебя выехал ,то после Джанкоя провода поменял местами , сначала решил проверить на разрыв,ну а потом просто поменял местами так от фонаря.А по приезду домой подцепил старый н75 клапан газнул и охренел,потом заменил клапан егр на н75 и поехал .Счастья не меряно.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 23:24
Ааа такое тоже бывает. Они, блин, одинаковые на вид (
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 00:08
Все дело было в клапане н75 ,изначально все собралось с этим клапаном ,но так как провода были перепутаны ,то клапан просто не сбрасывал лишний вакум и турбина передувала,мозг включал аварийку ,топливо рубилось и все белый дым ,глохло .Меня сбивало с пути то что не было под рукой помошника ,потому как на тросиковых насосах сам газуешь рукой а второй рукой держишь патрубок и слышно как дует,слышно как сбрасывает лишнее давление ,т.е сначала дует с нарастающей а потом как бы с одним давлением.Вот таким образом можно определить либо не дует либо дует много,после вагком уже идет.И я сначала отключил н75 аварийку перестал мозг включать ,я подумал клапану пипец,поставил клапан егр,он какое то время кое как поработал и издох и турба перестала дуть вообще.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 00:45
Видел машинку ТСа вернее его жены)),во время его их кратковременного визита в Ялту.
Авто очень понравилось внешне.Вживую выглядит очень достойно.
За двигатель не скажу,т.к. я в них не разбираюсь.)))
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 00:56
Губу разбил кот,разбил уже под Сумами
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 01:08
может в ЕГР заслонка неправильно подключена и блокирует воздушный поток? (та заслонка, что перекрывает воздух когда глушишь). как то неправильно ее подключил у себя и не мог завести вообще, а у друга на а4 авто страшно тупая была, заслонка почти закрыта была, неправильно подключено в итоге оказалось.
егр удален.катализатор удален,стоит диод на воздух.Этот провал только при первом движении,отпустил педаль,или бросил,тут же нажимаешь-проблемы как не было,заглушил ,завел,тронулся -есть.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 18:34
приобрел вот такие вещи
vehicle-gear-shift-knob-cover-01.jpg [ 167.95 Кіб | Переглянуто 3441 раз ]
Varta BLUE 574012_enl.jpg [ 45.31 Кіб | Переглянуто 3441 раз ]
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 18:41
Код мотора: AAM 1,8
обновочки это хорошо))) ПОЗДРАВЛЯЮ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 18:53
Уже поставил новые пружины,новые стойки с AFN,отбойники ,опоры,пыльники - все нового образца.Лежат и ждут установки все новые опоры ,одна из них гидро,стабилизатор со всеми новыми резинками.Сегодня с новым акумом при t=-3 завелась с пол пинка и зажурчала .
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 19:53
а где можно посмотреть и себе такую рукоятку переключения скоростей? И сколько стоит?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 20:10
http://www.buyincoins.ru/item/7432.html
стоит 10 баксов
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 16:45
Сегодня ручку поставил ,с г4 немного переделать ее надо было пластмасс снять и резинку от трусов вшить ,зато потом оделась хорошо,а в железный штырь подошло хорошо.
IMG_20131128_124924.jpg [ 383.74 Кіб | Переглянуто 3372 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 17:08
Слава, вмятину на двери заделал?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
