Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Гадаем, бензонасос + ГБО
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 00:07
Код мотора: BKC 1,9
Всем привет. Застигла меня врасплох одна непонятка, дела следующие. (Vento 1.8 ABS AKПП, Газ 2го поколения)
Начала машина хреново себя вести на бензине (плавает холостой, заводится с 4го раза и не всегда продолжает работу после заводки), на газу проблем не наблюдал, прошлая заправка 40литров газа закончилось за 200км (думал глюк) Заправился газом и уехал на дачу, тут при возврате с Коростеня, не доезжая 5 км до села, газ внезапно закончился (снова на 200км, 20л на 100км), решил перейти на бенз, а Х...Й там был, После 10-й попытки завести на бензине, машина поддалась и я доехал до дачи, после чего заводится отказалась напрочь (на газу проблем нет). Короче полез я думать что за хрень, и заметил что бензонасос тупо не журчит как всегда при включении зажигания, за неимением тестера соорудил лампочку с проводками, присобачил их к проводам бензобака, зажигание включил, лампочка горит, то есть умер бензонасос. И хрен бы с ним, но вот с пазла выпадает расход газа в 20л на 100 км.
Буду премного благодарен за подсказки.
ппс. Бензонасос уже найден, жду его приезда во вторник (буду тихо пить пиво на даче)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
 Тема повідомлення: Re: Гадаем, бензонасос + ГБО
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 01:37
Код мотора: AEK 1,6
Не факт, что бензонасос...может быть лямбда либо датчик положения дроссельной заслонки.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 05:39
З нами з: 26 грудня 2011, 22:28
Засорился фильтр тонкой отчистки в газовом клапане
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 06:28
Код мотора: AFP 2,8
Может и фильтр на редукторе, но скорее всего и ехала бы плохо. хотя если времени вагон то розберите редуктор, может какаето херня с мембранами и фильтром. по поводу перехода на бенз то в какойто из тем писали о адаптации, типа мозг не мгновенно перестраивается, хотя таких аж хреновых симптомов вроде небыло....
я бы начал с переборки ГБО.
Потом лямбда, ДТОЖ.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 09:10
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Я когда свою купил тоже 20 литров жрала, одной из причин оказалась порванная подушка на впускном коллекторе, расход снизился, потом перебрал, точнее отдал на переборку редуктор, тоже чуток снизилось, но все равно меньше 10л газа она не жрала, да и бенза тоже, машина была 1,4 ABD
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 09:14
Код мотора: AZD 1,6
Ах да, если долго катаешься на газу скинь минут на 15-20 клемму и попробуй на бензе завестись, 1 раз даже помогло отсоединение датчика температуры, может мозги включились в какой-то аварийный режим, редуктору ведь пофиг что там в мозгах
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 12:38
Код мотора: BKC 1,9
Ну попробую в ГБО полазить, а вот насчет лямды и ДТОЖА я хз, двигатель бы заводился даже при их полном отсутствии.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 12:59
Стресс-терапия иногда позволяет оживить умирающий б-насос на некоторое время.
Ногой инзу по баку или вынуть насос и постучать гаечным ключем по нему.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 17:34
Код мотора: BKC 1,9
Вопрос решен. Вытащил насос, решил поджать все клемы. Начал поджимать два болтика на самом насосе куда приходит плюс и минус, и тут один из них выломался вместе с штырем (который с ресьбой). Я принял решение припоять провод напрямую, после чего машина завелась, и я доехал до газовой заправки, теперь машина заводится отлично (не знаю надолго ли)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 17:51
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
у меня такой же двигатель и была похожая ситуация.
на бензине машина сначала плохо заводилась, потом вообще переставала.
ездил только на газу, но хотелось, чтобы всё работало, но оказалось зря.
сначала лечилось сбросом ЭБУ, потом и это не помогало, оказалось умер бензонасос, поменял, всё заработало,
я был счастлив, но счастье оказалось не на долго, спустя немного при попытке поехать на бензине история повтрялась по кругу: ещё раз менялся бензонасос, менялся моник, мозги, а результат тот же.
вердикт по моей машине таков: ездит она на бензине только тогда, когда на нем ездишь регулярно.
в моем случае я переключался на бензин, только тогда, когда заканчивался внезапно газ.
поэтому я забил на бензин, отключил бензонасос и слежу, чтобы в балоне всегда был газ.
так откатал уже больше ста тысяч и только жалею о потраченных деньгах на ремонты.
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 21:20
Код мотора: AZD 1,6
В таком случае я бы вообще поставил вы карбюратор с ручным заполнением бензина для экстренных случаев.
Хотя я думаю проблема была в том, что когда ставили газ то или поставили электроклапан на бенз или выключается бензонасос при работе на газу, хотя он должен лопатить постоянно и через обратку возвращаться
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 13:10
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Надо релюху ставить чтобы бензонасос и форсунка отключались при работе на газу.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 17:51
Код мотора: AEK 1,6
у меня 4 поколение, бензонасос работает при включенном газе. что это за реле такое?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 18:49
Код мотора: AFP 2,8
пусть работает, бенз уходит через обратку. Слыхал что в таком режиме форсунки бензина постоянно охлаждаются и это хорошо. Но если бензина в бинзобаке меньше половины то для него это плохо, ведь он будет хватать иногда воздух и не будет охлаждаться бензином в баке, а это смертельно. Тоесть нужно узнать точно, охлаждает ли форсунки бензина топливо с газовой установкой или нет, и если нет, то тогда можна и отключить бензонасос.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 22:33
З нами з: 03 січня 2014, 16:38
у меня гольф с 1,4 моно, 1993г. стоит метановая газовая установка, сначала были проблемы с холостым ходом, обороты могли сами подниматся и до отметки 4000 оборотов,а могла и заглохнуть, заводилась коекак на бензине,на газу все идеально, и вдруг на бензине перестала заводится вообще,и никто из мастеров нехочет браться за ето, и бензонасос жужжит)
